Dunkler Modus
- Passend zu MicroStation steht nun auch in OpenBuildings Designer ein dunkler Modus zur Verfügung.
Ebenenzuordnungsprogramm
- Das Ebenenzuordnungsprogramm dient zum Zuordnen von Bauteil und Familie zu referenzierten Elementen aus mehreren Formaten. Dies geschieht auf der Grundlage der Schicht/Ebene von Bauteilen und Familie im Ursprungsprodukt.
Produktivitätsverbesserungen
- Implementierung von IFC-NURBS-Flächen (bsplines)
- Verbesserte und erweiterte Technologievorschau von NURB-Flächen bei IFC-Exporten, die eine bessere Kontrolle über Facettierung, Dateigrößen und die optische Darstellung komplexer Geometrie ermöglicht.
- Verbesserungen bei IFC-Exporten - ProStructures-Elemente
- Verbesserte Wiedergabetreue von ProStructures-Geometrien, die Untermerkmale wie z. B. Schnitte und Hohlräume enthalten, beim Export in IFC-Dateien.
- Darstellungssymbolik
- Verbesserte Wiedergabetreue von Rendering-Materialien beim Exportieren nach IFC.
- Verbesserungen bei Fassadenelementen
- Ein Fassadenelement wird nun so exportiert, dass seine Teilelemente in einem Teilbaum eines übergeordneten Elements in einer IFC-Datei aufgeführt werden können.
- IFC-Verschiebungswerkzeug
- In Fällen, in denen referenzierte IFC-Dateien nicht korrekt platziert sind und beim Anhängen manuell neu positioniert werden müssen, schreibt der neue Eingabebefehl für IFC-Verschiebungen die aktuelle Position in eine neue duplizierte IFC-Datei. Die neue IFC-Datei kann dann angehängt werden, wobei der neue Speicherort der Standardspeicherort ist.
Anderssprachige Quelle
Englisch
