Programmmanager
- Neues Planungswerkzeug, mit dem Raumplaner und Architekten die Anforderungen des Gebäudeeigentümers hinsichtlich der Anzahl und Größe aller Arten von Räumen an einer Stelle in einer Liste aufführen und diese Liste anschließend während der Gestaltung des Gebäudes als Checkliste verwenden können.
- Beim Platzieren jedes Raums werden dessen Fläche und Anzahl von Instanzen aufgezeichnet, sodass sie mit der erforderlichen Fläche und Anzahl verglichen werden können.
- Der Programmmanager validiert die platzierten Räume anhand der Programmanforderungen und zeigt, welche Räume nicht der erforderlichen Größe und Fläche entsprechen (innerhalb einer benutzerdefinierten Fehlertoleranz).
- Hinweis: Der Programm-Manager kann zwar von jedem geöffnet werden, der in einem Arbeitsbereich arbeitet, es wird jedoch empfohlen, dass jeweils nur eine Person
Erweiterungen bei Räumen
- Das Beschriftungsobjekt Raum enthält jetzt ein Bildzeichen, mit dem das Objekt zwischen manuell und geflutet geändert wird.
- Zum Platzierungszeitpunkt wird die Liste noch nicht platzierter Räume aus dem Programmmanager angezeigt.
Verbundplatten
- Neuer Elementtyp, der Triforma-Platten ersetzt, sodass Sie Platten mit einem oder mehreren Blättern darauf platzieren können.
- Jedes Blatt hat seine eigene Dicke, sein eigenes Teil und seine eigene Familie.
- Jedes Blatt kann ein anderes Material um seinen Umfang herum aufweisen.
- Neues Dialogfenster zum Definieren einer Baugruppe Verbundplatten
- Detaillierte Schritte werden in dem folgenden Video demonstriert.
- Spezielle Werkzeuge zum Schneiden von Löchern in der Platte
Erweiterungen bei Treppen
- Neuer Wendeltreppenalgorithmus, der noch mehr Arten von Wendeltreppen unterstützt.
Erweiterungen bei Rastersystemen
- Raster in DGN-Datei Exportieren
- Mit diesen Werkzeugen können Sie eine einzige DGN-Datei erstellen, die separate Modelle mit Standardelementen enthält, die das strukturelle Raster darstellen. Andere Anwendungen können dann diese Modelle zu Koordinierungszwecken referenzieren.
- Möglichkeit zum Hinzufügen benutzerdefinierter Rasterbeschriftungen
Anderssprachige Quelle
Englisch
