|  | Bezieht sich auf |  |  |
|  | Produkt(e): | Speedikon |  |
|  | Version(en): | V8i |  |
|  | Produktbereich: | Allgemein |  |
|  | Produktunterbereich: | N\A |  |
|  | Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch, Bentley Technical Support Group |  |
Problembeschreibung
Grundriss oder Schnitt bleiben beim Öffnen hängen ohne Fehlermeldung.
In den meisten Fällen öffnet sich die Projektverwaltung. In Einzelfällen öffnet auch die Projektverwaltung nicht.
Das Problem kann unterschiedliche Ursachen haben. Die häufigsten Ursachen und ihre Lösung sind im Folgenden beschrieben.
Schritte zur Problembehebung
Ursache 1: Zeichnungs-dgn defekt
- Speedikon schließen.
- Zeichnungs-Dgn des betroffenen Grundrisses im Projekt.bpd\des\cad mit reiner MicroStation ohne Speedikon öffnen, z.B. über rechte Maustaste > Kontextmenu > Mit MicroStation öffnen. Die entsprechende Schnittdatei liegt im Ordner Projekt.bpd\sec\cad.
- Wenn die Datei korrekt öffnet folgen Sie zuerst den Schritten bei Ursache 3.
- Wenn die Datei auch mit MicroStation nicht öffnet, diese Datei umbenennen z.B. in Alt_Erdgeschoss.dgn.
- Speedikon starten, Grundriss (bzw. Schnitt) öffnen, dabei passende Vorlagedatei mit korrekten Arbeitseinheiten wählen.
- Wenn jetzt der Grundriss ohne Probleme öffnet, den Grundriss Regenerieren (Speedikon - Regenerieren) und mit Element bearbeiten die Speedikon Elemente prüfen. Wenn diese sich normal verhalten liegt die Ursache des Problems an einer defekten Zeichnungs-dgn.
- Wenn zusätzlich zu den Speedikon Elementen in der Originaldatei auch MicroStation Elemente platziert waren, sind noch folgende Schritte erforderlich:
- Original Zeichnungs-dgn referenzieren mit MicroStation Referenz.
- Speedikon Ebenen (SM2D_ + SM3D_) in der Referenz ausblenden über die Ebenendarstellung
- Alle MicroStation Elemente  aus der Referenz in den neuen Grundriss kopieren
- Grundriss bzw. Schnitt speichern und schließen.
- Optional: Falls es Probleme mit der Ebenenauswahl der Referenzebenen geben sollte, den Inhalt der Referenz über Zusammenführen mit Master in den Grundriss kopieren. Doppelte kopierte Speedikon Elemente löschen.
Ursache 2: Zeichnungs-dgn
- In seltenen Fällen, liegt die Ursache an der Zeichnungs-dgn auch wenn sich diese in MicroStation öffnen lässt. In diesem Fall kann das Problem, wie oben bei Ursache 1 beschrieben gelöst werden.
- Die beste Lösung in diesem Fall ist folgende:
- Die Zeichnungs-dgn mit reiner MicroStation öffnen.
- Alle Speedikon Ebenen (SM2D_ + SM3D_) ausschalten.
- Zaun um alle sichtbaren Elemente zeichnen, Zaunmodus innen.
- Extras - Tastatureingabe aufrufen. Dort fence file eingeben und mit Enter bestätigen.
- Speicherort und Dateiname festlegen. Als Speicherort empfiehlt sich der Ordner Projekt.bpd\des\cad.
- Die Dgn mit linkem Mausklick in den Zaun speichern.
- Die Zeichnungs-dgn im Projekt.bpd\des\cad umbenennen und dort die soeben erstellte dgn so wie die Original umbenennen.
Ursache 3: Problem mit Benutzer d01
- Falls die obige Beschreibung das Problem nicht löst, tun Sie folgendes
- Speedikon Projektverwaltung öffnen - Projekt -Weitere Ordner - Projektstandard - def
- iez.d01 bzw. neueste Datei mit Endung *.d01 umbenennen z.B. in alt_iez.d01
- Grundriss bzw. Schnitt öffnen. Wenn dieser jetzt problemlos öffnet, prüfen Sie die Einstellungen unter Speedikon - Optionen und passen diese, wenn erforderlich, an.
Ursache 4: Problem mit editierten Dateien
- Wenn die beiden aufgeführten Beschreibungen das Problem nicht lösen, gehen Sie bitte die folgenden Schritte durch:
- Datei user.ini öffnen. Wenn Sie noch keine Datei user.ini angelegt haben, folgen Sie der Erklärung unter speedi.ini und user.ini Datei
- Ergänzen Sie unterhalb von [ENVIRONMENT] den Eintrag IEZdatnam=print. Dieser Eintrag bewirkt, dass sich ein zusätzliches Ausgabefenster öffnet, das die Dateizugriffe von Speedikon anzeigt.
- Öffnen Sie den betroffenen Grundriss aus der Speedikon Projektverwaltung.
- Das zusätzliche Ausgabefenster öffnet sich und zeigt in der untersten Zeile, die Datei an, die als letzte geöffnet werden sollte. Diese Datei ist sehr wahrscheinlich die Ursache dafür, dass der Grundriss sich nicht öffnet.
- Das Ausgabefenster zeigt auch den Pfad an, aus dem die Datei geöffnet werden sollte. Wenn die Datei im Projekt oder Standardverzeichnis liegt, benennen Sie die Datei um.
- Schließen Sie Speedikon und starten es nochmals. Wenn der Grundriss jetzt öffnet ist die umbenannte Datei fehlerhaft.
- Wenn Sie die Datei editiert haben, vergleichen Sie die Datei z.B. mit Hilfe eines Dienstprogrammes mit der Systemdatei oder der letzten funktionierenden Datei und korrigieren die Datei.
- Heben Sie die Umbenennung auf und starten Speedikon neu.
- Wenn alles korrekt funktioniert, deaktivieren Sie den Eintrag IEZdatnam=print in der user.ini, indem Sie das Symbol # davor setzen.
- Wenn es sich bei der Problemdatei um eine editierte Zellbibliothek handelt, öffnen Sie die Zellbibliothek mit MicroStation. Öffnen Sie die Zellen mit dem Befehl Modelle. Die Zellbibliothek darf keine Zellen enthalten, die aus B-Splines bestehen, dies prüfen Sie mit Hilfe der Elementinformation nach. Löschen Sie die betroffenen Zellen oder lösen Sie die B-Splines auf. Weitere Hinweise dazu finden Sie in folgendem Beitrag: Bentley Speedikon Launcher funktioniert nicht mehr
Ursache 5: Problem mit projektspezifischen Dateien
- Wenn Probleme in allen Projektdateien auftreten und die Lösungen bei Ursache 3 und 4 nicht geholfen haben, gehen Sie bitte die folgenden Schritte durch:
- Exportieren Sie alle Grundrisse, Schnitte/Ansichten, Pläne, 3D-Konstruktionen und den Projektstandard des Projektes als smd-Dateien
- Erstellen Sie ein neues leeres Projekt
- Importieren Sie alle erstellten smd-Dateien in das Projekt
- Öffnen Sie einen Grundriss
Falls alle genannten Hinweise Ihr Problem nicht lösen, beachten Sie das Wiki Grundrisse restaurieren und wieder herstellen
Bei weiteren Problemen erstellen Sie eine neue Frage im Forum OpenBuildings | AECOsim | Speedikon | LEGION - Forum (Deutsch)
Grundriss oder Schnitt öffnet sich nicht in OpenBuildings Speedikon (neues Wiki)
