| Area: | Installation | ||
| Subarea: | N/A |
Bei der Installation von OpenBuildings Designer Update 10 (v10.10.00.199) erscheint jedes Mal die unten angegebene Fehlermeldung und die Installation wird unterbrochen.
Das Problem wird dadurch verursacht, dass Sie keinen Zugriff auf den Windows-Download-Ordner haben, in dem die Installationsdatei gespeichert ist. Wenn Sie den Speicherort der Installationsdatei executable.EXE vom Ordner Downloads auf das Laufwerk ändern (z. B. Laufwerk D), wird das Problem behoben.
