| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Produktunterbereich: | Installation | ||
| Ursprünglicher Autor: | Soniya Wasnik | ||
Wichtige Konfigurationsvariablen von OpenBuildings Speedikon befinden sich in der Initialisierungsdatei speedi.ini, Diese wird bei der Installation im gewählten Installationsverzeichnis des Programms erstellt. Davon abweichende Anpassungen sollten in einer Datei mit dem Namen user.ini vorgenommen werden. Diese wird bei Neuinstallation nicht beeinflusst. Einträge in der Datei user.ini haben Vorrang vor Einträgen in der Datei speedi.ini.
Bitte editieren Sie nicht die speedi.ini Datei. Legen Sie eine user.ini Datei an und editieren Sie diese.
Zum Erstellen dieser user.ini kopieren Sie über den Windows Explorer die Datei speedi.ini. Benennen Sie diese in user.ini um und öffnen Sie diese mit einem Editor.
Löschen Sie unbedingt alle nicht geänderten Einträge in der Datei user.ini. z.B. IEZstd. Nur die Einträge [REGISTRY] und [ENVIRONMENT] müssen erhalten bleiben und die Konfigurationsvariablen, die Sie ändern möchten.
Bitte speichern Sie die Datei user.ini in das Firmen-Standardverzeichnis von Speedikon. Die user.ini wird dann in den Ordner …Configuration\Speedikon\std\main oder den vergleichbaren Ordner abgelegt.
Das ermöglicht folgende Vorteile:
Es können auch zwei user.ini Dateien verwendet werden, eine im Firmen-Standardverzeichnis und eine im Installations-Verzeichnis. In diesem Fall werden beide Dateien gelesen und von Speedikon berücksichtigt. Vorrang hat immer die user.ini aus dem Firmenstandard-Verzeichnis in OpenBuildings Speedikon.
Wir empfehlen nur eine user.ini Datei im Firmen-Standarverzeichnis zu erstellen und keine im Installationsverzeichnis.
Aufbau der Datei speedi.ini
Die Einträge in der Datei speedi.ini erfolgen nach dem Schema
VARIABLE=WERT
Variablen die mit IEZ… beginnen werden unterhalb der Zeile [ENVIRONMENT] eingefügt. Systemvariablen die mit /… beginnen werden unterhalb von [REGISTRY] eingefügt.
Die bei der Installation erfragten Pfadangaben für Standard- und Projektverzeichnis stehen im Abschnitt
[ENVIRONMENT].
Standardverzeichnis
IEZstd = %SPConfigDir%\Speedikon
Projektverzeichnis (Das Projektverzeichnis in der ini-Datei ist nur relevant bei Arbeitsplätzen, auf denen noch nie OpenBuildings Speedikon installiert wurde)
IEZprj = %ALLUSERSPROFILE%\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition
Die Verzeichnisse für die Projekte (IEZprj) und die firmenabhängigen Dateien (IEZstd) können auch auf Netzlaufwerken sein, um diese Daten mehreren Anwendern zur Verfügung zu stellen.
Einträge können über das vorangestellte Symbol # auskommentiert werden.
Beispiel einer user.ini Datei
[REGISTRY]
/apps/design/model_startup=on
[ENVIRONMENT]
IEZmeshmode=smartsolid
Eine Erklärung der Variablen finden Sie hier:
Konfigurations-Variablen in Speedikon
Welche Speedikon Variablen sind alle gesetzt
