| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(en): | 10.xx.xx.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Grundriss | ||
| Produktunterbereich: | Manipulieren |
Wenn Speedikon Elemente gezeichnet oder berechnet werden, werden diese zu unbenannten Zellen für die 2D-Darstellung und benannten Zellen für die 3D-Darstellung zusammengefasst und gesperrt.
So besteht zum Beispiel eine Wand aus verschiedenen Wandkanten und einer Schraffur.
Diese Grafiken sind in eine unbenannte Zelle und eine benannte Zelle zusammengefasst und gesperrt.
Um nun solche Elemente zu löschen, sollte immer der „Speedikon Element löschen“ Befehl verwendet werden.
Wenn zum Beispiel eine Speedikon Wand mit einem MicroStation Befehl kopiert wurde, so entsteht eine Kopie dieser Grafik, die jedoch keinen Bezug mehr zur Speedikon Wand hat. Es ist lediglich ein grafisches Abbild und ist nicht gesperrt. Diese Grafik kann nun nicht mehr mit einem Speedikon Befehl bearbeitet werden. Nach einem Regenerieren, neu berechnen des Schnittes oder erneuten Öffnen der Datei werden dann alle eventuell kopierten Speedikon Informationen von dieser kopierten MicroStation Grafik entfernt. Es ist anschließend „nur“ noch ein MicroStation Element.
In alten Versionen (V8i und älter) konnte es passieren, dass diese Kopie dann immer noch gesperrt war und sich weder mit Speedikon Befehlen, noch mit MicroStation Befehlen bearbeiten oder löschen lies. In diesem Fall muss die Grafik selektiert werden (Elementauswahl) und mit „Bearbeiten – Sperre aufheben“ aufgelöst werden.
In OpenBuildings Speedikon kann eine Sperre über die Eigenschaften aufgehoben werden. Wählen Sie die Grafik aus und heben Sie die Sperre in den "Eigenschaften" bei „Erweitert“ über "Sperre aufgehoben" auf.
Nun ist es eine reine MicroStation Grafik, die mit MicroStation Befehlen bearbeitet werden kann.
Wenn doch noch ein Bezug zum Speedikon Element besteht, so wird diese Grafik nach dem Regenerieren, Schnitt neu berechnen oder Datei erneut öffnen wieder erscheinen. Führen Sie daher zur Kontrolle bitte den Befehl "Regenerieren" aus. Erscheint das Element wieder, so kontaktieren Sie den Support. Erscheint das Element nicht mehr, wurde es erfolgreich gelöscht.
speedikon Elemente löschen (alte V8i Wiki)
Konfigurations-Variablen in speedikon
| Ursprünglicher Autor: | Sayanti Das |
