| | Bezieht sich auf | | |
| | Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| | Version(en): | 08.11.12.09 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Grundriss | |
| | Produktunterbereich: | Element bearbeiten/modifizieren | |
| | Ursprünglicher Autor: | Silbermann, Bentley Technical Support Group | |
Hintergrundinformation
Sie möchten speedikon Elemente, z.B. Öffnungen aus anderen Grundrissen und/oder anderen Projekten in der aktiven Datei platzieren.
Da bestimmte speedikon Elemente nicht über den Befehl "Element übernehmen" kopiert oder einzeln in einer Elementgruppe erzeugt werden können, müssen diese neu platziert werden. Die Eigenschaften können dann aus den referenzierten Grundrissen übernommen, bzw. gepickt werden.
Erforderliche Schritte
- Öffnen Sie den Grundriss, in dem Sie die speedikon Elemente platzieren möchten.
- Über das Pull-Down-Menü "speedikon"- "Refenzen" wird der Dialog "Referenzen" geöffnet.
- Klicken Sie hier den Button "Referenz aus dem Speedikon-Dateisystem hinzufügen".
- Im Dialog "Speedikon Projektverwaltung" wählen Sie den Grundriss, aus dem die speedikon Elemente übernommen werden sollen, als speedikon Referenz vom Typ "Grundriss", "Grundriss + Modell" oder "Modell" aus.
- Zusätzlich können Sie einen anderen Zeichnungsfilter wählen, um z.B. den referenzierten Grundriss vom aktuellen Grundriss zu unterscheiden.
- Nachdem Sie der speedikon-Referenz einen Namen vergeben haben, übernehmen Sie diese mit der Schaltfläche "Hinzufügen".
- Im Dialog "Referenzen" aktivieren Sie bitte für die angehängte Referenz die Option "auswählbar“.
- Nun können Sie z.B. mit dem Befehl "Öffnung platzieren" die Eigenschaften von referenzierten Öffnungen über die Schaltfläche "Picken" übernehmen.
Hinweis
Die Eigenschaften folgender Elementtypen können nach dieser Vorgehensweise übernommen werden:
- Einzelnes Öffnungselement aus Wand
- Raum
- Strebe
- Voute
- Anschlussplatte
Benutzerhandbuch "Bentley_speedikon.pdf"
Speedikon Elementeigenschaften übernehmen (Wiki auf OpenBuildings Speedikon aktualisiert)
