Produkt(e): |
OpenBuildings Speedikon |
Version(en): |
10.xx.xx.xx ff. |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Import/Export |
Produktunterbereich: |
TGA-Aussparungen |
Mit der Funktion Export und Import von TGA-Aussparungen ist es leicht möglich automatische Aussparungen in Speedikon Wänden, Trägern, Decken, abgehängten Decken und Fußböden zu erzeugen. Diese Aussparungen werden erzeugt anhand der Kontur von referenzierten Rechteckkanälen, Rohren, Elektrokabeltrassen, etc.
Hintergrundinformation
Der gedachte Arbeitsablauf ist folgender:
Der Architekt entwirft ein Gebäude und übergibt die 3D-dgn Datei an den Haustechniker. Dieser plant die Haustechnik, z.B. mit OpenBuildings Designer, TRICAD MS oder CARF. Die dgn mit den Kanälen und Rohren übergibt dieser an den Architekten.
Hinweis:
- Die referenzierte Datei der Haustechnik muss lagerichtig zum Architekturmodell erstellt sein. Die Kollisionsprüfung funktioniert nicht bei verschobenen Referenzen.
- Bei den Decken und Wänden muss die Option automatische Aussparungen gesetzt sein, damit die automatische Erzeugung von TGA Aussparungen funktioniert.
Erforderliche Schritte
Wenn die dgn mit Haustechnik Elementen in OpenBuildings Designer erstelt wurde, beginnen Sie mit Schritt 1.
Wenn die dgn mit Haustechnik Elementen in TRICAD MS oder CARF erstellt wurde, beginnen Sie mit Schritt 7.
- Öffnen Sie den gewünschten Grundriss in Speedikon.
- Referenzieren Sie die dgn mit der Haustechnik aus OpenBuildings Designer an den Speedikon Grundriss.
- Gehen Sie auf Datei - Exportieren – Speedikon – TGA. Machen Sie die gewünschten Einstellungen in der Dialogbox Export TGA-Aussparungen. Es können Aussparungen in Wänden, Trägern, Decken, abgehängten Decken und Fussböden erstellt werden.
- Über das Vergrößerungsmaß lässt sich eine Aussparung erstellen, die größer als das Rohr ist.
- Unten in der Dialogbox unter Dateiname bestimmen Sie Name und Pfad der dgn-Datei mit den Abzugskörpern.
- Über Exportieren wird diese Datei erstellt. Die Abzugskörper in dieser Datei können ggf. noch geändert werden. Mit Hilfe von Sachdateninformationen und durch unterschiedliche Ebenen können Sie leicht feststellen, ob es sich um einen Wand-, Decken- oder Trägerdurchbruch handelt.
- Das Erstellen der Durchbrüche erfolgt über den Befehl Datei - Importieren – Speedikon – TGA.
- Öffnen Sie den Grundriss, in dem die Aussparungen erstellt werden sollen. Achten Sie darauf, dass bei den Decken und Wänden die Option automatische Aussparungen gesetzt ist.
- Wählen Sie die dgn-Datei mit den Aussparungskörpern aus. Dies kann auch eine dgn mit Aussparungskörpern sein, die über TRICAD MS oder CARF erstellt wurde.
- Die Durchbrüche werden entsprechend erstellt. Sowohl in der 2D-Grundrissdarstellung als auch in der 3D-Modelldarstellung werden nun Durchbrüche dargestellt.
- Bei einem Import von Aussparungskörpern aus TRICAD MS oder CARF kann die TRICAD MS oder CARF Datei mit den Rohren referenziert werden, um die Haustechnik auch in Speedikon anzuzeigen.
Hinweise:
- Unmittelbar vor einem erneuten Import werden alle im aktuell geladenen Grundriss existierenden TGA-Aussparungen automatisch gelöscht und neue Aussparungen erzeugt.
Bei geometrischen Änderungen an Bauteilen, werden deren TGA-Aussparungen automatisch gelöscht.
- Durch Element bearbeiten können Sie die Eigenschaften einer TGA-Aussparung anzeigen lassen. Über den Schalter Entkoppeln wird die Aussparung zu einem Öffnungselement. Dieses kann dann geändert oder mit der Bauteilbeschriftung beschriftet werden.
- Noch nicht entkoppelte Aussparungen können Sie über das Attribut (i_associated_perforator i -1) über die Zeichnungsfilter darstellen lassen.
Ergänzen Sie beispielweise über eine Zeichnungsfilterergänzungsdatei Ihre EInträge und lassen Sie sich so alle nicht entkoppelten Durchbrüche anzeigen:
Im Speedikon Handbuch OpenBuildings_Speedikon_Interfaces.pdf Kapitel 2 TGA-Aussparungen
Zeichnungsfilter Ergänzungen
Import TGA Aussparungen vergibt Namen der Öffnung
Ursprünglicher Autor: |
Sayanti Das |
