| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| Version(en): | 08.11.11.35 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Import/Export | |
| Produktunterbereich: | TGA-Aussparungen | |
Mit der Funktion Export und Import TGA Aussparungen… ist es leicht möglich automatische Aussparungen in speedikon Wänden, Trägern und Decken zu erzeugen. Diese Aussparungen werden erzeugt anhand der Kontur von referenzierten Rechteckkanälen, Rohren, Elektrokabeltrassen, etc.
Hintergrundinformation
Der gedachte Arbeitsablauf ist Folgender:
Der Architekt entwirft ein Gebäude und übergibt die 3D-dgn Datei an den Haustechniker. Dieser plant die Haustechnik, z.B. mit AECOsim Building Designer oder TRICAD MS. Die dgn mit den Kanälen und Rohren übergibt dieser an den Architekten.
Hinweis:
Erforderliche Schritte
Wenn die dgn mit Haustechnik Elementen in AECOsim Building Designer erstelt wurde, beginnen Sie mit Schritt 1.
Wenn die dgn mit Haustechnik Elementen in TRICAD erstellt wurde beginnen Sie mit Schritt 7.
- Öffnen Sie den gewünschten Grundriss in speedikon
- Referenzieren Sie die dgn mit der Haustechnik aus AECOsim Building Designer Mechanical an den speedikon Grundriss
- Führen Sie den Befehl speedikon – Export – TGA Aussparungen aus. Machen Sie die gewünschten Einstellungen in der Dialogbox Export TGA-Aussparungen. Es können Aussparungen in Wänden, Trägern, Decken, abgehängten Decken und Fussböden erstellt werden.
- Über das Vergrößerungsmaß lässt sich eine Aussparung erstellen, die größer als das Rohr ist
- Unten in der Dialogbox unter Dateiname bestimmen Sie Name und Pfad der dgn-Datei mit den Abzugskörpern.
- Über Exportieren wird diese Datei erstellt. Die Abzugskörper in dieser Datei können ggf. noch geändert werden. Mit Hilfe von Sachdateninformationen und durch unterschiedliche Ebenen können Sie leicht feststellen, ob es sich um einen Wand-, Decken- oder Trägerdurchbruch handelt.
- Das Erstellen der Durchbrüche erfolgt über den Befehl speedikon – Import – TGA Aussparungen.
- Öffnen Sie den Grundriss, in dem die Aussparungen erstellt werden sollen. Achten Sie darauf, dass bei den Decken und Wänden die Option automatische Aussparungen gesetzt ist.
- Wählen Sie die dgn-Datei mit den Aussparungskörpern aus. Dies kann auch eine dgn mit Aussparungskörpern sein, die über TRICAD erstellt wurde.
- Die Durchbrüche werden entsprechend erstellt. Sowohl in der 2D-Grundrissdarstellung als auch in der 3D-Modelldarstellung werden nun Durchbrüche dargestellt.
- Bei einem Import von Aussparungskörpern aus Tricad kann die Tricad Datei mit den Rohren referenziert werden, um die Haustechnik auch in speedikon anzuzeigen.
Hinweise:
- Unmittelbar vor einem erneuten Import werden alle im aktuell geladenen Grundriss existierenden TGA-Aussparungen automatisch gelöscht und neue Aussparungen erzeugt.
Bei geometrischen Änderungen an Bauteilen, werden deren TGA-Aussparungen automatisch gelöscht.
- Durch Element bearbeiten können Sie die Eigenschaften einer TGA-Aussparung anzeigen lassen. Über den Schalter Entkoppeln wird die Aussparung zu einem Öffnungselement. Dieses kann dann mit der Bauteilbeschriftung beschriftet werden.
- Noch nicht entkoppelte Aussparungen können Sie über das Attribut (i_associated_perforator i -1) über die Zeichnungsfilter darstellen lassen.
Ergänzen Sie beispielweise über eine Zeichnungsfilterergänzungsdatei Ihre EInträge und lassen Sie sich so alle nicht entkoppelten Durchbrüche anzeigen:
Im speedikon Handbuch Bentley_speedikon_Interfaces.pdf - Kapitel 3 TGA-Aussparungen
- ab Version V8i (SELECTseries 5): …\speedikon 8.11.12\Documentation
Im speedikon Handbuch Bentley_speedikon_Interfaces.pdf - Kapitel 2.9 TGA-Aussparungen
- bis Version V8i (SELECTseries 4): …\speedikon 8.11.11\system\doc
Zeichnungsfilter Ergänzungen
Import TGA Aussparungen vergibt Namen der Öffnung
Haustechnikrohre erzeugen Aussparungen in Speedikon Bauteilen (das Wiki auf OpenBuildings Speedikon aktualisiert)
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch |
