Fensterhöhe falsch bemaßt
 Version(en):08.11.12.25
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Grundriss
 Produktunterbereich:Bemaßungen
Die Fensterhöhe ist 2,52m, die Bezugsebene ist OK Rohdecke, der Rohboden liegt 8cm über Stockwerksniveau. Vermaßt wird die Höhe der Öffnung mit 2,60m.
Problemlösung
Wodurch dies entsteht kann im Nachhinein nicht mehr ermittelt werden.
Bei Türen gibt es die Option die Vermaßung auf verschiedene Bezugshöhen abzustimmen. Diese Funktion ist bei Fenstern jedoch deaktiviert und standardmäßig auf Bezugsebene 1 - UK Wand eingestellt.
Mit folgenden Schritten können Sie die Bemaßung korrigieren:
1. Fenster markieren - Element bearbeiten - Tür draus machen - Ein - Anwenden
2. Maßkette aktualisieren
3. Tür markieren - Element bearbeiten - altes Fenster wieder draus machen - Ein - Anwenden
4. Maßkette aktualisieren
=> jetzt stimmt das Maß mit 2,52m
n.a.
 Ursprünglicher Autor:S. Janku
