| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | Speedikon | ||
| Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Welche Begrenzungen gibt es in Speedikon?
Speedikon bietet Ihnen viele Möglichkeiten und mit jeder neuen Version mehr Freiheiten. Im Folgenden sind einige Beschränkungen aufgeführt:
Projektverwaltung - Zulässige Zeichen / Begrenzung Namenslängen:
- Zur Benennung neuer Projekte können in der Projektverwaltung folgende Zeichen verwendet
werden:
A-Z Großbuchstaben
a-z Kleinbuchstaben
Umlaute, Sonderlaute (Buchstaben anderer Sprachen)
0-9 Ziffern
. Punkt
- Bindestrich/Minus
_ Unterstrich
Leerzeichen
, Komma
- die maximale Pfadlänge beträgt 260 Zeichen (Begrenzung in Windows 10 64 bit)
Treppen / Rampen:
- Bis zu 49 Treppen/Rampen pro Grundriss
- Bis zu 99 Stufen/Rampenabschnitte pro Treppe
- Bis zu 200 Außenpolygonzugskoordinaten pro Umriss
- Bis zu 1000 Treppenpunkte pro Treppe/Rampe
- Bis zu 200 Lauflinienpunkte pro Umriss
- Bis zu 48 Umrisse pro Grundriss
Stahlkonstruktion - Knoten:
- Die maximale Blechdicke ist auf 80mm begrenzt.
Räume:
- Bis zu 64 Zeichen je Raumnummer
- Bis zu 80 Zeichen für den Ausstattungscode
- Bis zu 80 Zeichen für den Ausstattungscode-Kurztext
Bemaßung:
- Bis zu 32.000 Folien
- Bis zu 100 intern mögliche Schnittlinien mit Elementsperre
Geländemodell:
- Bis zu 2000 Messpunkte pro Grundriss und Geländemodell
- Bis zu 50 Bruchkanten
- Bis zu 150 Punkte pro Bruchkante
- Bis zu 200 Punkte als äußere Gebietsbegrenzung
- Mindestanzahl der Messpunkte als Stützpunkte zur Berechnung ist 16
Schnittführung:
- Bis zu 100 Schnittführungen können pro Grundriss angezeigt werden. Beim Überschreiten erscheint die Meldung "Dem Grundriss sind zu viele Schnittpolygone zugeordnet" in der Nachrichtenzentrale. Die Schnittführung wird dann in der Liste gespeichert, aber nicht im Grundriss gezeichnet.
Schnitt/Ansicht:
- Die Nummer für Schnitte/Ansichten ist frei wählbar zwischen 1 und 9998.
Plan:
- Bis zu 20 Zeilen und 80 Zeichen pro Text
- Bis zu 5 Zeilen und 80 Zeichen pro Balkentext
- Bis zu 5 Zeilen und 80 Zeichen pro festem Text
- Bis zu 5 Faltbreiten rechts
- Bis zu 5 Faltbreiten links
- Bis zu 5 Falthöhen links
- bis speedikon 8.9.40 keine echte Begrenzung, aber ab 320 Ebenen gab es Probleme im Plan
Mengenermittlung / Grundflächen und Rauminhalte - Gebäudedatei:
- Der Name darf keine Punkte oder andere Sonderzeichen enthalten und ist auf 8 Zeichen begrenzt.
individuelles Bauteil:
- bis Speedikon 8.0 oder mit MicroStation J darf der Name nicht mehr als 6 Zeichen haben
- Wenn der Projektstandard importiert werden soll max. 12 Zeichen (Grundsätzlich dürfen mehr Zeichen verwendet werden, aber die Unterscheidung findet in den ersten 12 Zeichen statt.)
- bis V8i 8.11.12.xx darf der Name keinen Punkt enthalten.
Prototypen (Feld Bauteil):
- Der Bauteiltypname ist auf 30 Zeichen beschränkt.
Öffnungen:
- Keine definitive Zahl, ist abhängig von der Kantenzahl und dem Bauteil. Bei runden Bauteilen ist eher eine Grenze erreicht als bei eckigen, und wenn der Stich sehr fein eingestellt ist auch früher, als wenn die Segmentierung sehr eckig ist.
Benutzerdefinierte Attribute:
- Der Name des benutzerdefinierten Attributes darf keine Leerzeichen und Umlaute (ä, ö, ü, ß) enthalten.
- Die maximale Namenslänge des Attributes beträgt 52 Zeichen in der Dialogbox von speedikon.
- Die Gesamtzahl der benutzerdefinierten Attribute und der unterschiedlichen Werte je Attribut ist begrenzt auf 32768.
- Beim Excel Export/Import im speedikon ProjektEditor werden nur maximal 88 benutzerdefinierte Attribute pro Bauteiltyp verarbeitet.
- Der Typ eines Attributes kann entweder "Text", "Ganzzahl" oder "Dezimal" sein. Der Typ muss je Attribut unbedingt einheitlich innerhalb eines Projektes verwendet werden.
- Sehr große Ziffernfolgen, die nur Ordnungszahlen darstellen, sind als Typ Text zu vergeben.
Import / Export:
IFC Export
- bis Speedikon 10.00.00.25: Im Pfadnamen dürfen keine deutschen Sonderzeichen enthalten sein (ä, ö, ü, ß, €, §)
- im Speedikon Handbuch (Datei>Hilfe>Speedikon Hilfe) Index "Begrenzungen"
- in der Speedikon Direkt-Hilfe (in jeder Funktionsbox unten rechts das Fragezeichen)
Welche Begrenzungen gibt es in Speedikon? (Wiki auf OpenBuildings Speedikon aktualisiert)
