Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
Version(en): | 08.11.11.35 | ||
Umgebung: | Windows XP 32 bit,Windows Vista 32 bit,Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit | ||
Produktbereich: | Konfiguration | ||
Produktunterbereich: | Arbeitsbereich | ||
Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann ich einen fremden Firmenstandard bei mir einbinden?
Sie haben einen Auftrag von Firma A angenommen, die Ihren eigenen speedikon Standard ausliefert. Ihnen liegt dieser vor, nun muss er nur noch in Ihre bestehende speedikon Installation eingebunden werden.
Wenn sie nicht immer das main Verzeichnis umbenennen wollen, oder wenn unterschiedliche Mitarbeiter gleichzeitig auf verschiedene Firmenstandards zugreifen müssen, verwenden Sie am besten die speedikon Benutzerverwaltung.
Kopieren Sie den neuen Firmenstandard in die gleiche Ordner Hierarchie wie den main Ordner:
Nun muss die Benutzerverwaltung aktiviert und der neue Firmenstandard integriert werden.
Bitte lesen Sie hierzu den Artikel zur speedikon Benutzerverwaltung:
Arbeiten mit der speedikon Benutzerverwaltung
Falls die Filter im speedikon trotzdem nicht angezeigt werden, kontrollieren Sie bitte, dass sich nicht noch eine user.ini mit IEZstd Eintrag im Standard Verzeichnis befindet!
deutsches und anderes Dataset parallel installieren
Firmenstandard einbinden (neues OpenBuildings Speedikon Wiki)
Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch „Bentley_speedikon.pdf“ im Kapitel 12 Systemstruktur. Die Struktur des Standards ist aufgeführt im Abschnitt 12.1.2 Standardverzeichnis. Das Handbuch finden Sie unter Start – Programme – Bentley – speedikon – Dokumentation – Handbuch oder im Installationsverzeichnis von speedikon unter system\doc bzw. Documentation.
englische Version:
Integrate a foreign company standard
