| Product(s): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Area: | Datensatz | ||
| Subarea: | N/A |
Der speedikon V8i Firmenstandard kann, bis auf wenige Ausnahmen, unverändert in OpenBuildings Speedikon bzw. speedikon CONNECT Edition übernommen werden.
Die Datei standard.d01 im Ordner …\Standard\std\main\def darf NICHT in die CONNECT Edition übernommen werden. Bitte erstellen Sie diese Datei NEU in OpenBuildings Speedikon bzw. speedikon CONNECT Edition.
Darüber hinaus empfehlen wir die entsprechenden Dateien aus dem Projektstandard ...\*.bpd\std\def\iez.d01 bzw. <name>.d01 vor dem Öffnen in OpenBuildings Speedikon bzw. speedikon CONNECT Edition zu löschen. Diese Datei wird beim Öffnen in CONNECT Edition dann neu erstellt.
Wenn Sie spezifische Einstellungen, z.B. bei Räumen oder beim Stich voreinstellen möchten, geht dies einfach über die Erstellung einer standard.d01 im Firmenstandard. Hier finden Sie Hinweise zum Erstellen einer neuen standard.d01. Die iez.d01 bzw. Benutzer.d01 im Projekt wird dann basierend auf den Einstellungen der standard.d01 beim Öffnen und Speichern neu erstellt.
Weitere Anpassungen sind nicht erforderlich.
Weitere Hinweise
Projektmigration von speedikon V8i nach Speedikon CONNECT Edition
