| Produkt(e): | OpenBuildings Speedikon | |
| Version(en): | CONNECT Edition, 2023 ff. | |
| Produktbereich: | ProjectWise Integration | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Die Konfiguration von OpenBuildings Speedikon für die Integration in ProjectWise erfolgt über den ProjectWise-Speedikon Konfigurator.
Hintergrundinformation
Zur Ausführung dieses Dienstprogramms sind Administratorrechte erforderlich.
Um die Speedikon ProjectWise Kopplung einsetzen zu können benötigen Sie einen ProjectWise Explorer und eine ProjectWise Datenbank. Der ProjectWise Explorer ist separat zu installieren und eine ProjectWise Datenbank im ProjectWise Explorer auszuwählen und einzubinden.
Erforderliche Schritte
- In der aktuellen Speedikon Version starten Sie den ProjectWise-Speedikon Konfigurator über "OpenBuildings Speedikon Utilities Dashboard"
- Das Speedikon Utilities Dashboard öffnet. Hier wählen Sie ProjectWise konfigurieren aus und klicken Ausführen.
- Die Dialogbox ProjectWise-Speedikon Konfigurator öffnet.
- Die entsprechende OpenBuildings Speedikon Version ist unter Programm schon vorausgewählt.
- Wählen Sie einen Ordner aus, in dem das Schattenprojekt und die benötigten Supportdateien abgelegt werden, z.B. lokal auf Ihrer Festplatte c:\pw_workdir
- Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche aus.
- Klicken Sie auf Konfiguration aktualisieren.
- Wenn alles korrekt durchgelaufen ist, sind alle Einträge grün.
- In der Speedikon Projektverwaltung ist die ProjectWise Unterstützung auf aktiv zu stellen über Einstellungen Projektverwaltung > ProjectWise Connector > ProjectWise-Unterstützung aktiv.
- Nachdem Sie diese Konfigurationen durchgeführt haben können Sie über den ProjectWise Explorer Speedikon Dateien mit einem Doppelklick öffnen.
Manuelles Konfigurieren
- Falls nicht alle Einträge in grüner Farbe erscheinen sollten, finden Sie Hinweise zur Lösung im Handbuch „OpenBuildings_Speedikon.pdf“ im Kapitel 5 „Dokumentenverwaltung mit ProjectWise“, 1.2 "ProjectWise Explorer Konfiguration"
Zusätzliche Erklärung:
Wenn es mit dem Konfigurator nicht funktioniert, dann wäre als Workaround den Pfad der Umgebung zu prüfen.
Den Umgebungspfad ist unter Systemumgebungsvariablen bearbeiten > Umgebungsvariablen > Systemvariablen > Path > Umgebungsvariable bearbeiten zu finden.
Mehrere Grundrisse nach ProjectWise exportieren
| Ursprünglicher Autor: | Sayanti Das | |
