| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| Version(en): | 08.11.12.25 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | ProjectWise Integration | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
Die Konfiguration von speedikon für die Integration in ProjectWise erfolgt über den ProjectWise-Speedikon Konfigurator.
Hintergrundinformation
Zur Ausführung dieses Dienstprogramms sind Administratorrechte erforderlich.
Um die speedikon ProjectWise Kopplung einsetzen zu können benötigen Sie einen ProjectWise Explorer und eine ProjectWise Datenbank. Der ProjectWise Explorer ist separat zu installieren und eine ProjectWise Datenbank im ProjectWise Explorer auszuwählen und einzubinden.
Erforderliche Schritte
- In der aktuellen speedikon Version starten Sie den ProjectWise-Speedikon Konfigurator über "speedikon Werkzeuge"
- Das Speedikon Utilities Dashbord öffnet. Hier wählen Sie ProjectWise konfigurieren aus und klicken Ausführen.
- Die Dialogbox ProjectWise-Speedikon Konfigurator öffnet.
- Wählen Sie die gewünschte MicroStation Version aus.
- Wählen Sie einen Ordner aus, in dem das Schattenprojekt und die benötigten Supportdateien abgelegt werden, z.B. lokal auf Ihrer Festplatte C:\pwwork
- Klicken Sie auf Konfiguration aktualisieren.
- Wenn alles korrekt durchgelaufen ist, sind alle Einträge grün.
- In der speedikon Projektverwaltung ist die ProjectWise Unterstützung auf aktiv zu stellen über Einstellungen Projektverwaltung - ProjectWise - ProjectWise-Unterstützung aktiv.
- Nachdem Sie diese Konfigurationen durchgeführt haben können Sie über den ProjectWise Explorer speedikon Dateien mit einem Doppelklick öffnen.
Manuelles Konfigurieren
- Falls nicht alle Einträge in grüner Farbe erscheinen sollten, finden Sie Hinweise zur Lösung im im Handbuch „Bentley_speedikon.pdf“ im Kapitel 5 „Dokumentenverwaltung mit ProjectWise“, 5.1 "System-Konfiguration"
Mehrere Grundrisse nach ProjectWise exportieren
Speedikon für ProjectWise konfigurieren (Auf OpenBuildings Speedikon aktualisiert)
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch | |
