| | Product(s): | OpenBuildings Designer | |
| | Version(s): | CONNECT Edition | |
| | Area: | Architekturplanung | |
| | Subarea: | Treppen | |
Problem Beschreibung
Wie berechne ich das Volumen einer Betontreppe?
Erforderliche Schritte
Im Moment können Sie in OpenBuildings Designer eine der beiden Funktionen nutzen, um das Volumen der massiven Treppe zu ermitteln.
- Nutzen Sie die Building Element-Info. Klappen Sie die Liste der Treppen und Treppenläufe auf der rechten Seite auf und wählen Sie dann Freiform. Gehen Sie auf die Karteikarte Mengen. Dort wird das Volumen im Fenster angezeigt.
- Verwenden Sie das Tool Volumen messen und wählen Sie das Element, das Sie messen möchten.
Anderssprachige Quelle
