| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.11.35 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | 3D-Konstruktion | ||
Es gibt viele Bauteile, die mit dem Grundrissmodul abgedeckt werden können. Jedoch sind die Geometrien durch Intelligenzen, wie Bezugshöhen, automatische Anpassungen und Darstellungsrichtlinien teilweise begrenzt. Mit dem Modul 3D-Konstruktion können sie freier entwerfen und Bauteile nach Ihren Vorstellungen erzeugen. Auch können hier Bauteile parametrisiert werden. Platzieren Sie verschiedene 3D-Körper und bringen Sie sie in Bezug zueinander. Führen Sie boolsche Operationen aus und speichern Sie sich ihre Standards ab.
Ab speedikon V8i (SELECTseries 5) ist das Modul 3D-Konstruktion serienmäßig in speedikon Architektur enthalten.
Dies ist ein Übersicht, der zur Verfügung stehenden Befehle in 3D-Konstruktion:
Es können beispielsweise besondere Rahmen, Punktfundamente, Lampen, Möbel, Heizungen usw. erstellt werden.
Sie können die Bauteile in einer Struktur erstellen, die boolschen Operationen ändern und die Bauteile können weiterhin parametrisierbar bleiben. In unserem Struktureditor können sie jederzeit auf jedes einzelne Element zugreifen und die Parameter oder Attribute ändern.
Diese können dann entweder zum Grundriss referenziert werden, oder Sie speichern Sie als Körper in 3D-Konstruktion ab und platzieren Sie im Grundriss als feste Bauteile oder parametrisierbar. So bleiben die Elemente in 3D-Konstruktion editierbar und aktualisieren sich immer im Grundriss. Eine Beschreibung dazu finden Sie hier: Körper aus 3D-Konstruktion im Grundriss als Objekt Solid platzieren
Im Grundriss können Sie dann folgende 3D-Bauteile verwenden:
Dies sind 3D-Objekte, diese wurden als „individuelle Bauteile“ gespeichert.
Dateiformat: *.cel Dateien
Liegen im Verzeichnis ...\std\cel\
Objekt Makro. Hierbei handelt es sich um Objekte, die per „speedikon Beschreibungssprache“ erstellt wurden. Diese sind parametrisch.
Dateiformat: *.d01 Dateien (werden aus *.mcs Dateien kompiliert)
Liegen im Verzeichnis ...\std\mcr\deu\bin\
Objekt Solid sind Elemente, die in der 3D-Konstruktion als „Körper“ abgespeichert wurden.
Liegen im Verzeichnis ...\std\mod\b3d\
Ein „Parametrisiertes Objekt“ wurde ebenfalls in der 3D-Konstruktion erstellt. Hierzu wurde die Funktion „Bauteil parametrisieren“ verwendet.
Liegen im Verzeichnis ...\std\´mod\p3d\
Im speedikon Handbuch Bentley_speedikon.pdf - Kapitel 9 3D-Konstruktion
- bis Version V8i (SELECTseries 4) 08.11.11.35: …\speedikon 8.11.11\system\doc
- ab Version V8i (SELECTseries 5) 08.11.12.09: …\speedikon 8.11.12\Documentation
Körper aus 3D-Konstruktion im Grundriss als Mehrteiliges Solid platzieren
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0107088
3D Objekte integrieren
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/22890.3d-objekte-integrieren
Horizontalschnitt erstellen
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0107048
Zusätzliche Elemente für speedikon
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/22888.zusatzliche-elemente-fur-speedikon
Individuelles Bauteil erzeugen:
http://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/21721.individuelles-bauteil-erzeugen
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
