| Produkt(e): | OpenBuildings Designer | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | N/A |
Die Erstellung eines Deployment-Images bietet den Benutzern eine einheitliche Installation, die ohne weitere Interaktion auf mehreren Rechnern ausgeführt werden kann, wobei OpenBuildings mit einer Vorauswahl an Datensätzen und anderen Optionen installiert wird. Eine detaillierte Beschreibung der Vorteile dieses Vorgangs finden Sie unter MicroStation CONNECT German: So erstellen Sie ein Deployment-Image
Folgen Sie den Schritten zum Herunterladen des Installers, beschrieben in Installation von OpenBuildings Designer
Drücken Sie Windows + R, um das Dialogfeld Ausführen zu öffnen.
Fügen Sie den Pfad/Dateinamen des heruntergeladenen Installationsprogramms ein (Tipp: Klicken Sie in Windows 10 Shift-Taste + Rechtsklick auf eine Datei, um die Option "Als Pfad kopieren" zum Popup-Menü hinzuzufügen). Geben Sie nach dem Einfügen des Pfads/Dateinamens ein Leerzeichen gefolgt von /layout ein:
Klicken Sie auf OK; um den Installer zu starten.
Die weitere Schritte sind identisch mit denen, die unter der Installation von OpenBuildings Designer beschrieben sind, jedoch mit einer zusätzlichen Auswahl in der Dialogsequenz ‘Konfigurieren‘; wo das Deployment Image abgelegt werden soll. Bitte folgen Sie den genauen Dialogen und und wählen Sie genau wie bei einer manuellen Installation aus. Diese Einstellungen werden als Teil des Deployment Image (in der Datei {<randomString>}.lyt) gespeichert.
Wenn das Dialogfeld Einstellungen für Deployment-Image angezeigt wird, wählen Sie den entsprechenden Installationsmodus.
Üblicherweise wird entweder der Passive UI oder Keine UI Modus ausgewählt.
Falls benötigt, können mehrere Versionen von Deployment-Images gespeichert werden, um verschiedene Optionen anzubieten.
Die Auswahl des Vollständigen UI-Modus aktiviert und erfordert während der gesamten Installation eine Benutzerinteraktion. Dies kann für Standorte mit langsamer Internetverbindung nützlich sein, die manuelle Installationen durchführen möchten. Wenn diese Option gewählt wird, werden alle installierbaren Dateien heruntergeladen, da der Benutzer die vollständige Freiheit hat, jede beliebige Auswahl im Installationsprogramm zu wählen; daher müssen alle Datensätze usw. am Speicherort des Bereitstellungsimage verfügbar sein. Dies nimmt mehr Zeit in Anspruch und erfordert 9-10 GB Speicherplatz.
Suchen Sie den Ordner, der das Deployment Image enthalten soll, oder geben Sie ihn ein und klicken Sie auf Weiter:
Fahren Sie mit den übrigen Dialogfeldern fort (wie in OpenBuildings Designer installieren gezeigt) und klicken Sie auf die Schaltfläche Layout, um mit dem Deployment Image fortzufahren.
Weitere Dialoge zeigen den Fortschritt des Downloads an, bis die Schaltfläche Fertig stellen angezeigt wird.
Anderssprachige Quelle
Englisch
| Ursprünglicher Autor: | Sayanti Das |
