| Product(s): | OpenBuildings Speedikon | ||
| Version(s): | CONNECT Edition, 2023 ff. | ||
| Area: | Datensatz | ||
| Subarea: | N/A |
Das Speedikon Datenformat wurde in OpenBuildings Speedikon bzw. Speedikon CONNECT Edition im Vergleich zu speedikon V8i nicht geändert. Das hat für Sie als Anwender mehrere Vorteile.
Die Speedikon V8i Daten sind voll aufwärtskompatibel in OpenBuildings Speedikon bzw. Speedikon CONNECT Edition. Eine Konvertierung der Daten ist nicht erforderlich. Sie können ihre in Speedikon V8i erstellten Projekte nahtlos in OpenBuildings Speedikon bzw. Speedikon CONNECT Edition weiterverwenden.
Zu beachten ist lediglich das Aktualisieren der Projektdateien im Ordner *.bpd\std\def. Mehr Infos dazu finden Sie hier.
Eine Abwärtskompatibilität, also das Öffnen und Bearbeiten von Projekten aus OpenBuildings Speedikon n Speedikon V8i ist möglich, da das Datenformat nicht geändert wurde. Bitte beachten Sie, dass die Abwärtskompatibilität von Bentley Systems nicht zertifiziert wurde. Bei dieser Vorgehensweise kann es zu Einschränkungen kommen, wenn neue CONNECT Edition Funktionen verwendet werden.
