Dieses FAQ beantwortet viele Fragen zu Lizenz- und Vertragsthemen in Bezug auf OpenBuildings Speedikon.
1. Was ist OpenBuildings Speedikon, wie unterscheidet es sich von Speedikon V8i und was sind die Vorteile?
- OpenBuildings Speedikon ist die aktuelle Speedikon Version und enthält die neueste Technologie.
- Es ist ein 64-bit Produkt und enthält die komplette MicroStation Funktionalität. Sie benötigen keine zusätzliche MicroStation Lizenz mehr.
- Es vereint die Funktionalität von Speedikon Architektur und Industriebau in einem Produkt.
- Das Datenformat ist voll kompatibel mit Speedikon V8i, es ist keine Konvertierung Ihrer Projektdaten nötig. Weitere Infos dazu finden Sie hier.
- Die Umstellung auf die neue Benutzeroberfläche im Banddesign ist schnell und einfach, was viele Anwender bestätigen.
- Es verwendet die aktuelle SES Lizenzierung, die SELECT Server Lizenzierung ist nicht mehr erforderlich.
2. Ich verwende derzeit Speedikon Architektur V8i bzw. Speedikon Industriebau V8i, die auf MicroStation PowerDraft V8i bzw. MicroStation V8i laufen. Was muss ich tun, um zu aktualisieren und OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition zu nutzen?
- Laden Sie die aktuelle Version von OpenBuildings Speedikon von Software Downloads herunter.
- Wenn Sie einen eigenen Firmenstandard in Speedikon v8i verwendet haben, beachten Sie die Hinweise in diesem Wiki.
- Installieren Sie OpenBuildings Speedikon. Ausführliche Infos zur Installation finden Sie im Readme, im Artikel Installation und Konfiguration und im Handbuch Neuerungen.
- Starten Sie OpenBuildings Speedikon über das orangene Speedikon Icon auf dem Desktop.
- Wir empfehlen Ihnen ausschließlich die jeweils neueste Version von OpenBuildings Speedikon zu nutzen. Eine separate MicroStation Lizenz ist dann nicht mehr erforderlich.
- Speedikon v8i kann parallel installiert bleiben. Wir empfehlen Ihnen nach einer Testphase Speedion V8i zu deinstallieren und den SELECT Server stillzulegen. Nur wenn Sie weiterhin auch Speedikon v8i benötigen, kann es auf Ihrem Rechner installiert bleiben, benötigt jedoch eine MicroStation Lizenz und Installation für die Nutzung.
3. Welche Lizenzen muss mein SELECT Vertrag enthalten, um OpenBuildings Speedikon nutzen zu können?
- In Ihrem Vertrag erscheint OpenBuildings Designer als primär lizenziertes und in Rechnung gestelltes Produkt. Sie können damit OpenBuildings Designer und OpenBuildings Speedikon nutzen. OpenBuildings Speedikon (ID 2831) ist von der Lizenz her ein sogenanntes "Kind" von OpenBuildings Designer und gehört automatisch dazu. Eine weitere Lizenz ist nicht erforderlich. Wenn Sie noch eine zusätzliche MicroStation Lizenz in Ihrem Vertrag haben und diese jetzt nicht mehr benötigen, können Sie diese Lizenz zurückzugeben oder über Portfolio Balancing in eine andere Produktlizenz tauschen.
- Die zeitgleiche Nutzung von OpenBuildings Designer und OpenBuildings Speedikon auf einem Computer benötigt nur eine Lizenz. Wenn Sie OpenBuildings Designer und OpenBuildings Speedikon zeitgleich auf zwei Arbeitsplätzen verwenden, werden zwei Lizenzen benötigt, und es kann zu einer Übernutzung kommen.
- Wenn Sie auf einem Computer mehrfach OpenBuildings Speedikon starten, wird nur eine Lizenz verwendet. Wenn Sie OpenBuildings Speedikon zeitgleich auf zwei Arbeitsplätzen verwenden, werden zwei Lizenzen benötigt, und es kann zu einer Übernutzung kommen.
- Mit der kommerziellen Freigabe der Speedikon CONNECT Edition Ende 2018 wurde OpenBuildings Designer kostenlos zu Ihrer SELECT-Vereinbarung und Ihrem Lizenzpool hinzugefügt, basierend auf der Anzahl an Speedikon V8i-Produkten in Ihrem SELECT Vertrag.
4. Welche Lizenzen muss mein SELECT Vertrag enthalten, um neben OpenBuildings Speedikon auch weiterhin Speedikon Architektur V8i bzw. Speedikon Industriebau V8i nutzen zu können, da mein aktueller Projektvertrag dies verlangt. Welche Mehrkosten entstehen dadurch?
- Auch nach dem Upgrade auf OpenBuildings Speedikon, haben Sie die Möglichkeit Speedikon V8i-Produkte zu nutzen.
- Wenn Sie weiterhin Speedikon V8i verwenden möchten, muss in Ihrem Vertrag neben der OpenBuildings Designer Lizenz zusätzlich eine kostenfreie Lizenz-Berechtigung für D*Bentley speedikon Architectural Sub bzw. D*Bentley speedikon Industrial Sub enthalten sein. Darüber hinaus benötigen Sie für die Nutzung von Speedikon V8i eine kostenpflichtige MicroStation Lizenz. Die jährliche SELECT-Gebühr für MicroStation ist so lange zu entrichten, bis ihr Unternehmen beschließt, die Lizenz zurückzugeben oder über Portfolio Balancing die Lizenz in eine andere Produktlizenz zu tauschen. Wenn ihr Vertrag keine MicroStation mehr enthält, entsteht bei der Verwendung von Speedikon V8i eine Übernutzung von MicroStation, die am Quartalsende in Rechnung gestellt wird.
- Im Bentley Licensing Tool werden nur OpenBuildings Speedikon und OpenBuildings Designer aufgeführt. Bentley speedikon Architectural und Bentley speedikon Industrial erscheinen dort nicht.
- Mit der kommerziellen Freigabe der Speedikon CONNECT Edition Ende 2018 wurde OpenBuildings Designer kostenlos zu Ihrer SELECT-Vereinbarung und Ihrem Lizenzpool hinzugefügt, basierend auf der Anzahl an speedikon V8i-Produkten in Ihrem SELECT Vertrag.
- Seit Speedikon V8i SS5 (SELECTseries 5) ab Version 08.11.12.09 sind die Module 3D-Konstruktion, Attributfilter, Quantity Takeoff und ProjectEditor ohne Zusatzlizenz direkt in Speedikon verfügbar. Die Lizenzen D* Bentley speedikon 3D-Construction, D*Bentley speedikon Quantity Takeoff, etc. werden nicht mehr benötigt und können aus Ihrem Vertrag entfernt werden.
5. Was ist die Support-Richtlinie von Bentley für Speedikon V8i und OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition?
- Seit dem 1. Juli 2021 werden Speedikon V8i Produkte nicht mehr vom Support unterstützt. Seit dem 31. Dezember 2025 werden OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Produkte nicht mehr vom Support unterstützt. Siehe auch die Support-Richtlinie für Desktop-Anwendungen.
6. Ich möchte OpenBuildings Speedikon kaufen. Was kaufe ich und was erhalte ich?
- Kontaktieren Sie einen Bentley Vertriebsmitarbeiter, um OpenBuildings Designer zu erwerben.
- Ihre SELECT-Vereinbarung wird eine Lizenz von OpenBuildings Designer beinhalten. Diese Lizenz beinhaltet automatisch auch eine Lizenz OpenBuildings Speedikon, die jedoch nicht im Angebot bzw. Vertrag aufgeführt ist.
- Sie bezahlen dabei nur für die Lizenz von OpenBuildings Designer. Die Berechtigung zur Nutzung von Speedikon ist in Ihrem Vertrag ohne Berechnung enthalten und ermöglicht Ihnen die Nutzung von OpenBuildings Speedikon. OpenBuildings Designer können Sie ebenfalls nutzen, da die entsprechende Lizenz in Ihrem Vertrag enthalten ist.
7. Mein Projektvertrag verlangt, dass ich speedikon Architektur V8i bzw. speedikon Industriebau V8i verwende, was muss ich kaufen?
- Kontaktieren Sie einen Bentley Vertriebsmitarbeiter und informieren Sie ihn, dass Sie speedikon Architektur V8i oder speedikon Industriebau V8i nutzen möchten.
- Ihre SELECT-Vereinbarung wird eine Lizenz von OpenBuildings Designer und D*Bentley speedikon Architectural bzw. D*Bentley speedikon Industrial und MicroStation beinhalten. Dieses Lizenzpaket beinhaltet automatisch auch eine Lizenz OpenBuildings Speedikon, die jedoch nicht im Angebot bzw. Vertrag aufgeführt ist.
- Sie bezahlen dabei nur für die Lizenz von OpenBuildings Designer und MicroStation. Die Berechtigung zur Nutzung von Speedikon ist in Ihrem Vertrag ohne Berechnung enthalten und ermöglicht Ihnen die Nutzung von OpenBuildings Speedikon und speedikon V8i. OpenBuildings Designer können Sie ebenfalls nutzen, da die entsprechende Lizenz in Ihrem Vertrag enthalten ist.
8. OpenBuildings Speedikon und Speedikon CONNECT Edition werden lizenziert über den Subscription Entitlement Service (SES). Wie funktioniert das?
- Der Subscription Entitlement Service ist Bentleys aktuelles Verfahren zur Produktaktivierung. Er verbessert ihre digitalen Arbeitsabläufe und ihre Lizenzierung mit Funktionen wie:
- Lizenzwarnungen, wenn Sie sich einer benutzerdefinierten Nutzungsgrenze nähern
- Ersetzen von Site-Aktivierungsschlüsseln durch eine Benutzervalidierung, wodurch die Sicherheit rund um Ihre Bentley-Lizenzen und -Abonnements erhöht wird.
- Mit dem Subscription Entitlement Service erfolgt die Produktaktivierung durch die Anmeldung des Benutzers über den CONNECTION Client. Dieser ist auf jedem Computer installiert, der aktuelle Bentley-Software verwendet. Dies bietet ein noch sichereres und besser verwaltbares System, da es Ihre Anwender informiert, wenn sie eine vom Administrator festgelegte Nutzungsgrenze überschreiten.
- Die aktuellen Informationen zum Subscription Entitlement Service finden Sie im Bentley Communities Licensing and Activation Wiki (Deutsch) > Subscription Entitlement Service.
Siehe auch
Dokument in Englisch
