| Findet Anwendung auf | |||
| Produkt(e): | Speedikon | ||
| Version(en): | ab 8.0 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | ||
Original- Handbücher in pdf Form aus den Speedikon Versionen seit 8.0.
Nach der Installation finden Sie diese Informationen in der jeweiligen Version auch im Installationsverzeichnis auf Ihrem Rechner:
Neuerungen unter …\OpenBuildingsSpeedikon\Docs\Manuals\de\OpenBuildings_Speedikon_Update.pdf
bzw. in V8i unter …\Documentation\Bentley_speedikon_Update.pdf,
Systemvoraussetzungen im Readme auf Product Documentation unter Building Design > OpenBuildings Speedikon Readme
bzw. in V8i unter …\system\bin\Readme.chm
Die Änderungen der Updates innerhalb einer Version sind ein Bestandteil der Readme Datei.
Seit Bentley speedikon V8i (SELECTseries 4), Version 08.11.11.16, kann speedikon mit ProjectWise betrieben werden.
Dieses Dokument beschreibt administrative Maßnahmen, um Speedikon in einer ProjectWise Umgebung vollumfänglich einzusetzen.
Handbuch zum Project Editor aus Version 08.11.12.25.
Seit Bentley speedikon V8i (SELECTseries 5) (Version 08.11.12.09) ist der Projekt Editor in das speedikon Hauptprogramm kostenfrei integriert.
API-Handbuch zur com-Schnittstelle aus Version 08.11.12.25
In dieser Dokumentation wird die Programmierschnittstelle des Gebäudeentwurfsmoduls beschrieben. Es handelt sich dabei um eine COM-Schnittstelle. Grundlagenwissen über COM wird hier vorausgesetzt.
Beschreibungssprache-Handbuch aus Version 08.11.12.25
Mit der speedikon Beschreibungssprache kann man eigene Makros programmieren. Im Allgemeinen wird sie benutzt, um die Eigenschaften der Gebäudeelemente, das Layout der Ausgabedateien oder die Art der Ausrechnung zu beschreiben.
Der letzte Stand des Filterhandbuches aus Version 08.11.12.09
Die Systemvoraussetzungen der Version 08.11.12.25 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Da speedikon keine separate Software Empfehlung mehr ausgibt, gelten die Anforderungen, die MicroStation stellt. Zu finden in der MicroStation Community (direkter Link im pdf).
Die Systemvoraussetzungen der Version 08.11.12.09 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Original pdf aus der Installation von speedikon 08.11.12.38 mit den Neuerungen der Version. Dieses Dokument enthält alle Neuerungen von speedikon V8i (SELECTseries 5) Update 4 im Vergleich zu speedikon V8i (SELECTseries 4).
Die Änderungen der Versionen 08.11.11.16 bis 08.11.11.35 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Die Systemvoraussetzungen der Version 08.11.11.16 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Original pdf aus der Installation mit den Neuerungen der Version.
Die Systemvoraussetzungen der Version 08.11.09.19 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Die Systemvoraussetzungen der Version 08.11.09.09 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Original pdf aus der Installation mit den Neuerungen der Version 08.11.09.09.
Die Systemvoraussetzungen der Version 8.11.7 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Original pdf aus der Installation mit den Neuerungen der Version 08.11.07.30.
Die Systemvoraussetzungen der Version 8.11.5 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Original pdf aus der Installation mit den Neuerungen der Version 08.11.05.23.
Die Systemvoraussetzungen der Version 8.9 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Original pdf aus der Installation mit den Neuerungen der Version 08.09.00.35.
Die Systemvoraussetzungen der Version 8.0 sind ein Bestandteil der LiesMich Datei.
Original pdf aus der Installation mit den Neuerungen der Version 08.00.00.37.
Übersicht der speedikon Versionen
Speedikon Handbücher (Auf OpenBuildings Speedikon aktualisiert)
