Démarche
- Dessin d'un jeu de profils en travers contenant les éléments, surfaces et composants, à utiliser
- Toujours dans la boite de dialogue Evaluation>Profils en travers, choix des surfaces à utiliser pour le calcul, saisi du décapage, correction de courbure, etc.
Types de surfaces
- Terrain (Existing): surface du terrain naturel . Les volumes seront calculés entre le projet (Design) et le terrain naturel. Il peut y avoir plusieurs surfaces terrain dans le jeu de profils en travers, mais une seule pour un profil donné.
- Projet (Design): surface projet. Il peut y avoir plusieurs surfaces projet sur un même profil mais elles ne doivent pas se chevaucher sous peine de calculer des volumes en double.
- Géologie (Substratum): il peut y en avoir plusieurs sur un même profil. Ces surfaces sont utilisées pour extraire les volumes dans chaque couche. Un assistant permet de saisir les couches géologiques par points de sondage (voir dans les Outils>Applications complémentaires).
- Ignorée (Ignore): comme le nom l'indique, ce sont des surfaces qui sont affichées mais non utilisées dans le calcul.
- Terrassement (Subgrade): la surface terrassement (subgrade) est créée automatiquement par le logiciel en passant par le bas de tous les composants dessinés sur le profil en travers et, à défaut, par la surface projet.
Attention:
- Vous ne devez affecter le type terrassement (subgrade) à aucune surface. Ce type est réservé au calcul de cubatures sur des éléments graphiques de versions antérieures (pré V8.7).
- Les composants dessinés ne peuvent pas être ignorés pour le calcul même s'ils ont été indiqués comme "Exclu de la triangulation" dans le profil type. Si un composant ne doit pas participer à la création de la surface terrassement il ne doit pas être affiché.
Calcul du volumes
Le logiciel crée une forme passant par le bas de tous les composants dessinés ou, à défaut, par la surface projet et par la surface terrain ou le bas du décapage. Les cubatures de terrassement sont donc calculées sur terrain décapé. Certains listings le font apparaître explicitement, par exemple "Include in Mass Ordinate: NO". Vous pouvez trouver du décapage inclus dans les volumes de terassement ("Include in Mass Ordinate: NO"), il s'agit généralement des petits triangles extérieurs au déblai mais dans le "rectangle" de l'épaisseur de décapage.
Le logiciel n'utilise que les surfaces cochées lors du calcul de cubatures (rubrique "Générale"). Vous pouvez donc avoir toutes les surfaces dessinées mais n'utiliser que le terrain et une ou plusieurs autres surfaces.
Exemples
Dans les exemples ci-dessous la surface remplie est celle utilisée pour le calcul des cubatures de terrassement. Je conseille d'afficher cette surface (Profils en Travers>Annotation) remplie avec une transparence de 70/80% affectée au niveau. Ceci permet de visuellement contrôler ce qui est pris en compte pour le calcul.
Exemple 1
Le dessin des profils en travers comporte:
- une surface alternative "Arase" déclarée en Ignorée (Ignore) voire même par erreur en terrassement (Subgrade )
- la surface projet avec l'ensemble des composants dessinés (talus, ballast, sous-couche)
Le volume de terrassement est calculé entre le bas de tous les composants et le terrain. Au mieux, la surface arase n'est pas utilisée, au pire elle génère quelques soucis en étant déclarée en type "Terrassement" (Subgrade).
Exemple 2
Résultat ci-dessous si l’arase est déclarée en Projet (Design). On voit que cela ne fonctionne pas car il y a deux surfaces superposées déclarées en Projet. Il peut y avoir plusieurs surfaces projet, cas de corridor accolés par exemple, mais il ne doit pas y avoir superposition.
Exemple 3
Dans le résultat ci-dessous seules les surfaces TN et Arase Terrassement ont été cochées pour le calcul de cubatures. La surface arase doit obligatoirement être déclarée en Projet (Design). Si elle est déclarée en Terrassement (Subgrade), il n’y a AUCUN volume calculé.
Un second calcul utilisant la surface générale du projet, contenant les composants, est nécessaire pour obtenir les matériaux des structures.
