Mise en page de profils en long
Il s'agit de mettre en page un profil en long en pages A3. Sur chaque page sont placées 2 sections de profil en long de 300m.
Le plan de comparaison est automatiquement ajusté quand les surfaces choisies sortent de l'espace réservé au dessin du profil en long (5m de haut dans cet exemple).
Notez d'ailleurs que dans certaines situation conduisant à une impossibilité (ça ne rentre pas sur 5m de hauteur à une abscisse donnée !) vous pouvez rencontrer un message d'avertissement comme quoi le profil ne peut rentrer dans la vue et qu'il faut modifier la hauteur.
Un cartouche (bordure) est utilisé dans lequel sont positionnées des annotations utilisant des variables réservées (origine de la section 1 et extrémité de la section 2 de profil en long représentées sur la page, numéro de la page, nom de l'axe, etc.). Le cartouche est un DGN 2D, modèle de type dessin, dans lequel les éléments sont dessinés à l'échelle réelle. Le cadre A3 fait donc 0.420x0.297 si l'unité du modèle dessin est le mètre ou 420x297 si l'unité est le millimètre.
Comme montré brièvement dans la vidéo, des labels (tags) sont placés dans le cartouche. On utilise pour cela le label "name" du jeu de label inciv_ftr. C'est une obligation. En attachant le label aux éléments du dessin on donne une valeur à "name", par exemple echh, echv, NumeroPage, NbPages. Dans la boite de dialogue de la mise en page on indique enfin un fichier texte dans lequel on définit les valeurs pour echh, echv, ... La valeur est un texte "utilisateur" ou une variable réservée dont la valeur sera calculée au moment de la mise en page. Par exemple echh=CIV_SCALE ou date=CIV_DATE. La liste de ces variables est donnée dans l'aide accessible par le bouton Aide depuis la boite de dialogue, là où l'on indique le fichier texte.
Enfin la vidéo présente l'impression des pages à l'aide de l'organiseur d'impression pour obtenir un PDF de 3 pages. Le contenu optionnel est activé et permet d'éteindre ou allumer les niveaux directement dans Adobe Reader. Ceci n'est pas montré dans la vidéo.
Cliquez sur ce lien pour télécharger la vidéo.
