【问题描述】MicroStation的Connect Licensing版本,打开软件后闪退,并且没有日志生成的情况。
【解决方法】因为Connect Licensing的原因所导致,通过如下方法重置Connect Licensing相关文件后通常可以解决
- 打开任务管理器,按名字排序,如下截图,结束所有Bentley相关的后台任务,结束Bentley的Connection Client前台程序进程:有时需要多关闭几次,才能关闭。
- 打开windows【运行】命令输入并打开如下文件夹:%LocalAppData%\Bentley\将里面的licensing重命名为Licensing01
- 打开Bentley Licensing Tool
- 再打开MicroStation。
