Bentley的CE版软件要求系统配置至少是win7 SP1,但在最新版本的软件如 OBD Update6 ,有些用户反应出现了无法正常安装的情况,这个有可能是新版软件对win7的兼容性不好造成的,因为win7系统微软已不再维护而且跟 Update6 在时间上也相隔很久,所以Bentley不会再去跟win7做系统的兼容性测试。
因此在电脑性能允许的情况下,出于对系统安全和使用方便的考虑,建议用户升级到 win10,如果不想或不能升级,目前确定只有Update5及以下的版本可以完全兼容。
另外对于win7系统安装时出现的闪退问题,可以参考以下如下链接:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0096373
