已经确定有STAAD授权,但是打开软件后软件弹出停止工作的错误提示。
【问题概述】
已经确定有STAAD授权,但是打开软件后软件弹出下图错误提示。
【解决方法】
        出现上述问题的原因是,勾选了签约授权中没有的其他附加授权,导致的软件停止工作。
       首先可以通过打开Bentley Licensing Tool 软件,查看是否有相关软件授权,如下图所示,如Licensing Type中的类型是Commercial时候,显示的是商业版软件授权。
       当双击STAAD.Pro 软件图标后,可以在下图中勾选相应的授权,需要注意的是,用户应该按照单位签约的PDF中的产品进行相应的授权勾选,若勾选了未购买的附加产品授权(如下图绿色部分),可能会导致生成额外费用;或者会产生本问题所述的错误提示。
再或者,您可以在进入STAAD初始页面后,再下图右下角查看已经勾选的产品授权,若授权勾选与签约PDF不一致,您可以通过左侧的License来更改所选的授权产品。
