波浪响应分析中各个模态迭代差异
在波浪响应分析中,广义模态力的前后步差异用作迭代计算的收敛准则判定。这种差异的默认值1%。在list文件中如下图所示‘RMS DIFFERENCE’ 为各个模态的前后步计算所得的模态广义力的均方根差异。在其之后还有一个‘TOTAL RMS DIFFERENCE’,这个值是对所有模态的综合考虑值,这个值也是迭代计算收敛的判定值。
                   **** MAXIMUM MODAL RESPONSES FOR ITERATION   0 ****
                       MODE       RESPONSE         TIME
                                     CM           SECS
                       1         -61.811         2.000
                       2           1.794         0.000
                      3           -0.057         2.000
         ** RMS DIFFERENCE FOR MODE 1 IS   4.643 PERCENT
         ** RMS DIFFERENCE FOR MODE 2 IS   4.422 PERCENT
         ** RMS DIFFERENCE FOR MODE 3 IS   3.490 PERCENT
ITERATION   1   *** TOTAL RMS DIFFERENCE =   4.313 PERCENT         ALLOWABLE DIFFERENCE =   1.000 PERCENT
