处理器 |
Intel® 或 AMD® 3.0 GHz(最大模式下)。 |
内存 |
最少 4 GB,推荐 16 GB 或更大。更大的内存几乎总会带来性能提升,在处理较大的模型时体现得尤为明显。 为确保可视化模式正常运行,由于该计算机会在 LumenRT Live Cube 中导出场景和创作动画,推荐以下最低配置: · 2GHz 或更快的 Intel 处理器(推荐多核 CPU) · 2GB 的可用 RAM(推荐 4 GB) |
硬盘 |
5.0 GB 的可用磁盘空间(包括用于临时安装文件、产品安装包和必备软件包安装程序的空间) |
视频 |
DirectX 9.0 支持的显卡。请向显卡制造商咨询有关 DirectX 驱动程序的最新信息。如果不具备足够的视频 RAM 或找不到 DirectX 支持的显卡,为了达到最佳性能,图形显示颜色深度应设置为 24 位或更高。当使用 16 位的颜色深度设置时,会出现一些不一致的情况。 为确保可视化模式正常运行,推荐以下配置: · nVidia GeForce 400 GT 类 GPU/ATI Radeon 5800 类 GPU 或更高配置的视频板,至少 1 GB 视频 RAM 若要在可视化模式下获得更好的体验,建议您使用高端游戏显卡,例如: NVIDIA GeForce x70 或更高版本(770、870、970、780、880、980),至少配有 2GB VRAM(对于具有 200 个以上多边形的异常复杂的场景,需要 4GB)。 |
Internet |
使用部分产品功能或安装必备软件包(如果尚未安装在计算机上)需要 Internet 连接。 |
如何查明您的计算机使用的显卡
OpenRoads ConceptStation 的可视化模式使用图形密集型程序 LumenRT。了解所使用的显卡有助于解决可视化问题或验证是否满足最低要求。检索显卡信息的最佳方法是运行 DirectX 诊断工具。
可按照以下步骤打开 DirectX 诊断工具:单击开始按钮,在搜索框中键入 dxdiag,然后按 Enter。
