关于CDM考虑波浪绕射修正CM
在seastate中,水动力荷载计算公式Morison公式中CD, CM系数设置命令为CDM。在CDM命令第62列存在针对大直径(杆件直径相对于波长较大)杆件惯性力计系数CM的修正选项。当该选项设置为’D’时,将根据Maccamy and Fuchs方法,修正CM系数,考虑波浪绕射效应。
修正后的值会覆盖CDM卡中所设置的CM值。具体各个杆件的CM值,可以在list文件的‘PARAMTERS USED FOR HYDRODYNAMIC LOADS’报告中查看(该报告可以通过在LDOPT卡第68-70列设置‘MPP’
这种覆盖可以通过member group override或者 member override来重新设定新值覆盖。
