在创建完三维模型后,我们可以通过设定一些切图定义来从三维模型里得到二维图纸。当我们的模型发生变化的时候,二维模型便会与三维模型同步。在MicroStation V8i中,我们通常会去使用DV工具进行切图。
在建模的时候,有时会用到辅助坐标系,而DV切图的显示框默认是同世界坐标系的坐标轴对齐的。如果辅助坐标系没有和世界坐标系对齐,那么切图的时候就会出现下面的效果。
那么怎么才能够使切图显示框与辅助坐标系对齐呢?可以有两种方法。
- 其实切图显示框也是可以旋转的,选择Rotate工具,然后使用精确绘图快捷键RC让精确绘图坐标系和辅助坐标系对齐后旋转切图显示框就可以实现。
- 还有一种更简单有效的方法。在Drawing Scale里打开辅助坐标系Lock,再去切图,切图显示框就会自动与辅助坐标系对齐了。
