设置显卡获得Synchro PRO最佳性能
如何在Windows环境下设置应用强制启用独立显卡
一台普通电脑通常有两个显卡。一种是默认的,叫做“主板”显卡,通常采用英特尔芯片。另一种是“独立”显卡,如Nvidia,AMD等。
游戏PC通常会使用独立显卡,但是在非游戏设备上也会使用稍低端的独立显卡。当应用程序超过主板显卡负载能力时,系统将切换使用独立显卡GPU。这种情况通常发生在玩游戏的时候。但是,您也可以强制应用程序使用独立GPU。操作方法如下。
市场上有两个主流GPU制造商:Nvidia和AMD。以下将说明如何强制应用程序使用这两个品牌的独立GPU。
Windows 10 设置
您需要使用Windows10 1809或更高版本才能运行此操作。但具体使用哪一个品牌GPU并不重要,以下方法分别适用于两种GPU。
强制应用使用NVIDIA显卡
NVIDIA采用了Optimus技术。当发现系统中某一个应用程序需要额外的、更强大的资源时,独立GPU就会启动。但是,我们仍然可以强制一个应用使用独立GPU。
在系统桌面空白区域,单击鼠标右键,找到并打开NVIDIA控制面板。点击桌面菜单并启用“将“用图形处理器运行”添加到上下文菜单”选项。
回到桌面。右键单击要强制使用独立GPU的应用程序。右键单击上下文菜单将有一个“用图形处理器运行”选项。从子选项中选择“高性能NVIDIA处理器”,应用程序将使用独立GPU运行。
强制应用使用AMD显卡
您也可以强制一个应用程序使用AMD显卡,但操作起来并不像NVIDIA那么简单,也不像NVIDIA选项那么容易访问。您可以选择哪些应用程序使用AMD显卡,通过将应用程序添加到AMD Catalyst Control Center来实现,而不是通过上下文菜单选项。
右键单击桌面上的空白区域,打开AMD Catalyst Control Center应用程序。从菜单中选择“Catalyst Control Center”。从左侧面板列表中,选择“电源”。在“电源”下,选择“可切换应用程序图形设置”。
在这里,可以看到AMD已识别的需要更好的GPU支持的应用程序列表。此面板上有一个“添加应用程序”按钮。单击它并选择要强制使用AMD显卡的应用程序。
添加应用程序后,打开其旁边的下拉列表设置图形选项。选择“高性能”,这样应用程序将始终使用AMD显卡。
请注意,一些选项可能会因您的驱动程序版本和GPU型号的不同而有所不同。但仍可参考以上方法,在其它菜单下找到这些选项。
