ConceptStation导入地形数据
ConcepStation可以在实时地理信息基础上进行路桥隧的快速设计,提供在线下载地理信息、从本地导入地形数据和实景模型三种方式获得地理信息。
新建文件后加载Bing地图,可以在上面框选所需的地理位置,会给定一个默认的坐标系统。
在线下载地理信息数据点击“Use GeoCoordination Services”,从本地导入选择“Import from local files”,如果选择“Skip”跳过,可以在后台工具条选择“Import”从本地导入数据,“Attach”链接实景模型。
如果在地图里设置了位置区域,指定了坐标系,导入的数据要求和指定的坐标系一致,否则,无法导入。
如果未设置位置区域及坐标系,导入时需在下面的对话框里选择“ALL”。
可以在后台工具条选择“Information”查看当前文件使用的地理信息。
