模型刚度矩阵
在sacs计算过程中,模型刚度矩阵必须为正,因为在计算过程中,需要对刚度矩阵求逆。所以当引入外部刚度矩阵时,必须校核所引入的刚度矩阵的正定性。
在计算过程中,如果报告有关刚度矩阵的错误,需要首先查看模型,通常首先关注结构的约束,结构单元端自由度释放,结构节点自由度释放,通过三维模型查看模型中是否存在未定义属性的单元,然后再进一步的深入筛查。
在计算过程中,如果报告计算结果精度丢失6个以下,SACS仍然能够以较高的精度进行计算,即对计算影响比较小;如果报告计算结果精度丢失大于6,建议检查模型当中是否有不合理的地方,常见的有相邻的两个单元刚度差异过大,基础和上部结构的差异过大,结构过度(比如cone, 楔形梁)部分过于短小,等。
在设计过程中,应当尽量避免相邻的两个结构刚度差异过大。这种较大的差异有可能造成计算严重失真。比如将杆件和板直接相连时,需要判断刚度差异是否较大,如果较大,建议将连接部位详细建模。
