关于SPAN报告中的节点位移与节点位移报告中位移不一致
当杆件存在offset时,报告‘SPAN DEFLECTION SUMMARY REPORT’中的位移结果和报告‘JOINT DEFLECTIONS AND ROTATIONS‘中的位移结果有可能不一致。这是因为span的参照坐标系为杆件的局部坐标系,不受杆件offset的影响,而节点位移所参照的坐标系为结构的总体坐标系,会考虑杆件OFFSET的影响。
比如下图中一个做过偏移的杆件,受到绕杆件轴向的扭矩的作用,这个时候杆件端点本身在杆件局部坐标Y,Z,方向上的位移为0,然而节点会由于杆件转动而发生位移。
节点位移报告中0001的位移:
SPAN位移报告中的位移:
