图纸切换和更名
A. 在绘图模型和图纸模型中:绘图、图纸和模型之间可以用“打开目标对象”和“打开设计模型”的快捷按钮来回切换,注意在鼠标靠近切图标志符时按钮框将出现,比如从立面绘图跳转到原设计模型:
结果如下:
然后再从设计模型切换回立面绘图或立面图纸,根据你在下拉选项中选择的内容:
切换回立面绘图后也可以再切换到立面图纸:
也可以从立面图纸中返回到设计模型:
B. 图纸之间,比如立面图和立面中的大样图也可以用这种方法切换:
C.绘图图纸名称可以直接在名称上双击修改(如视频中所示)也可以在图纸模型的属性中修改:
