冰激振动疲劳分析计算过程简介
冰激振动疲劳分析采用动力响应中能够产生最大响应的模式(基底剪力,或者翻转力矩,大量计算表明基本都是采用基底剪力)来考虑应力循环的次数。具体考虑时,采用后半程(即比如模拟10秒,取后5秒,即6-10秒)的最大最小值结果,然后计算穿过最大最小值计算所得平均值的次数除以2,得到循环次数,再用后半程的总时间(比如总时间10秒,后半程总时间就是5秒),除以所得的循环次数,得到循环响应的有效周期。最终在ICE卡中冰移动总时间内所得总循环次数为冰移动总时间除以有效周期。
上述考虑方式,说明在TIME卡中输入的时间段为计算有效周期所用的试运算时间。
