工具菜单
工具菜单主要是对打印样式的设置,主要包括以下三方面的内容:
A. 打印样式的创建和保存——定义打印样式(Define):主要用于定义新建打印样式,新建的样式按类别可分为四类,各自包含不同的参数
这里注意软件加载的打印配置是以cfg文件格式保存在系统盘中的,系统自带的打印样式也是以dgnlib的形式保存在系统文件中, 因此二者均可被任何设计文件所调用
在打印管理器中调用打印配置和打印样式时可以看到调出的目录跟上面截图中的内容一致
但我们自定义新建的样式是随当前设计文件保存的,也就是说只能跟随设计文件使用,在调用样式的对话框中可明显看到样式后面显示的文件路径不同,自定义样式后面的路径并不是通常的dgnlib库文件而是当前的设计文件(比如我们当前文件为2,自定义样式为new )
B. 另外类似轴网信息,样式信息也可以xml的形式被导入或导出
C. 应用打印样式(Apply):调用打印样式的方法除了在“应用样式”命令下选择,还可利用修改某个打印定义的属性来修改选择
D. 最后一项是将可变的或多种打印样式转化为固定打印样式,前面开篇介绍了我们的打印样式可分为4种且具有不同的参数变量,如果将它们都统一为一种参数类型的打印样式,即所谓的固定样式。
在列表中选择要转化的某个打印定义,点击命令后可看到此打印定义的样式名称变为缺省状态,通过属性可以查看转化后的固定样式参数如下(注意此转化过程不可逆)
