目前,OpenRoads Designer软件已经发布了第一个版本的SDK包,在开发语言上支持C#和 C++/CLI 两种开发语言,提供的开发功能有三部分组成(如下图所示),分别是:
![](e559c7981bf90690f3fc5287624bcb07.iix)
- Power Platform SDK: 包含了MicroStation的SDK内容,可以实现所有的MicroStation的开发内容。
- Linear Geometry SDK:面向路线几何计算的库,包含了路线设计中用到的各种的线性及相关算法,如直线,圆弧,回旋线,B样条曲线,线串及复杂曲线等。
- Geometry Model SDK: 获取OpenRoads Designer程序里工程模型信息的库,例如道路中线,路廊信息和超高信息等。
联系我们
- 开发经理:赵光辉 Guanghui.Zhao@bentley.com
- 开发支持:肖慎重 ShenZhong.Xiao@bentley.com
