在图纸索引中建立文件夹和图纸
本节内容详见视频:https://pan.baidu.com/s/1ku3g5gREIDty1YzphOo6AA  提取码:wpnc
本节涉及的内容有:
A. 在资源管理器中打开和编辑图纸索引
B.建立文件夹并添加索引的自定义属性(例如项目编号)
C.设定各文件夹的图纸编号格式, 可以在文件属性中修改
也可在图纸索引管理器中预设
D.添加图纸
注意——添加进的dgn文件必须是跟当前激活文件同一个工作集(workset),文件路径位置不限,但文件创建时的工作集必须是在同一个工作集,换言之,图纸索引是跟工作集对应的,如果图纸索引发生变化影响的是同一个工作集中的所有文件。
另外文件中添加的图纸编号会自动遵循C步骤中设定的编号规则
E.图纸索引中各编号的含义:项目根文件夹旁边的数字表示图纸集的图纸总数。在每个文件夹名称旁边,显示的数字表示相应文件夹内的图纸总数。在每个文件夹中,每个图纸旁边的括号中都有两个数字。第一个数字表示在该文件夹内的图纸顺序,第二个数字表示相对于图纸集的整体顺序。
