A. 我们在 ”自定义标题栏“一节中介绍过可以用文字域来填充标题栏中的内容:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0095999
对于图纸编号的填充也类似,比如我们要设定显示当前图纸是所有图纸数目中的第几张,这时我们文字域所挂接的内容就应该是图纸序列号和图纸总数
B. 图纸序列号是读取自图纸模型的模型属性,在相应的图纸模型中激活文字命令,选择插入文字域并选择”模型属性“ 这一项
然后在”图纸“类别中选择”序列号“ ,单击OK 放置插入
C. 图纸总数是读取自图纸索引,因此为了得到这项内容参数我们必须首先建立图纸索引,并将相应的图纸添加到图纸索引中。
然后类似地用文字域放置插入图纸总数,步骤如下:
插入读取完成后,如不需要可以把图纸索引中相应的图纸删除
