SACS CONNECT Edition V(15.0)-SES 要求的最低系统配置:
SACS应用推荐PC配置:
SACS CONNECT Edition V(15.0)能够在最基本的新的PC配置上运行,包括笔记本电脑和台式电脑。对于最低配置电脑,或者老式电脑,在3D渲染应用(Precede),或者结构模型的节点数目超过1000个时,SACS的性能将出现明显的降低。对于节点超过1000个的结构模型,推荐采用更大存储空间的硬件,同时采用专用显卡。下述推荐选项可以改善SACS的运行性能:
- RAM-SACS可利用的RAM最低要求1024 Mb,推荐SACS可利用的RAM为4096 Mb或者更大的可利用空间。SACS将利用所有能够获取的RAM。SACS的性能与结构模型的节点,单元以及荷载的多少有关,同时也与可利用的系统资源有关。
- CPU-尽管对多核没有要求,但是我们推荐采用多核CPU。
- 操作系统-专业级Windows 8, 及更高的操作系统。由于32位的Windows系统最大能够利用3200 Mb 的RAM, 我们推荐采用64位的Windows系统,以充分利用RAM。
- 硬盘-SACS安装需要至少800Mb的空间。推荐采用SATA RAID 0硬盘用以改善SACS的分析性能。
- 注意:在SACS安装完成后,剩余可利用空间应该大于50%总的硬盘容量。对于小型的SACS结构模型,用于SACS运行的总的剩余可利用空间应大于1 Gb. 超大模型甚至要求大于400 Gb的可利用磁盘空间。
- 显卡-显卡支持采用OpenGL, DirectX, 或者Microsoft Software Driver等进行SACS 3D模型的渲染。确保您电脑上的显卡是最新版本,以保障最高的性能和正确运行。推荐显卡的清单可以在Supported Graphic Cards中找到,其链接为:https://developer.techsoft3d.com/hoops/hoops-visualize/graphics-cards/
SACS Precede渲染设置中可以看到在您的电脑中SACS利用了什么显卡:
应用Wind Turbine并行处理推荐采用的电脑配置:
- 处理器-最快的64位处理器(Intel i7或者更高级的)
- 多核处理器-最低12核(推荐采用没有应用超线程处理的12核或者更多的处理器)
- RAM-最低12GB RAM
- BUS-推荐采用可获得的最快的BUS
- 存储空间-1.5TB – 2.0TB 固态硬盘,以最优利用多核处理器注意:硬盘/驱动的输入输出可能会限制运行速度(因此要求最快的BUS和I/O)。
- 确定最快运行所要求的最优的处理器的个数很重要。通过应用不同数目的处理器并行处理多个分析,能够最快完成的处理器个数为最优的处理器个数组合。
