我们有时打开别人或在别处建的模型时需要验证一个问题,就是这个模型中所使用的样式是否存在于当前激活的dataset里,换句说话就是要验证该模型的样式是否在当前激活的dataset中有效,因此就有了样式验证这个工具:
该工具包含以下3大部分:
A. 菜单:菜单命令包括的主要功能有——检查刷新样式(包含参考文件),应用激活样式替换当前列表中所选择的样式,增添创建样式到dataset中,导出样式报告
B. 检索范围和视图选项
C. 样式显示列表(列表可以按各项的升序或降序排序)
以上功能介绍详见视频:https://pan.baidu.com/s/1rZfOfybWg8MYSScwGABOuw 提取码:lapi
