A. 目前板的厚度在绘制时,无论是OBD还是PS都是可以直接指定的,只是指定的位置和方法不同:
绘制完成后可以通过属性修改
B. 在ProStructure中下拉列表里的厚度值是在pro_st3d.ptt文件中定义的(ptt是Avidj技术开发的文档),路径如下
虽然有这个定义文件,但是其实在PS软件的钢板选项里有一项叫“允许用户输入钢板厚度” 也就是说这个厚度值也是可以允许自己写入的
因此OBD中绘制钢板时指定的厚度值也可直接写入到PS的属性中,同时之后如果对属性进行了更改,所有的厚度值不管是PS定义的还是OBD定义的都会同时更改,这个通过查看元素属性也可看出,不管是PS的属性还是OBD的属性,厚度值都是一致的
C. 但是名称略有不同,其运作原理类似于材质(见上一节型钢梁柱),PS也有专门的定义名称的文件,路径如下
(注:PDC文件格式是PDF防复制加密文件格式,使用了 Lizard Safeguard PDF security 加密软件,保护PDF文件未经授进行的查看,复制,编辑,抓屏,共享,打印等操作。PDC文件格式采用了AES 256位加密,DRM控制,和基于网络的认证机制,除非Lizard用户才能打开)
在PS中绘制时,钢板的名称和材质可直接从下拉选项中指定
在OBD中绘制,系统则会自动指定钢板PS属性中的名称及材质,这个名称和材质与OBD中指定的名称和材质是不同的
当然之后在各自的属性选项中可以修改,但不同于钢板的厚度可以直接写入,这两套属性值是不互通的
