检出限制是Admin或Co-Admin对每个国家授权下的Bentley application的检出进行限制。
检出限制的入口: Entitlement Management > Checkout Restrictions
框出的部分说明了检出限制的状态
默认情况下,检出是可以使用的,想禁止所有application的检出,切换框出的部分。
当检出被禁用, 检出的使用期限选项和检出限制选项也都不再能使用。注意,这里并不能禁用已经发生了的检出,它只是针对新的检出。
当检出被启用,您可以设定用户可以启用检出的时长,适用所有application。
当检出被启用,您可以设置限制个别application的检出。
当检出限制被启用,会有红色的文字提示用户还没有添加检出限制。
当检出限制启用,使用搜索框找到您想要控制检出的application,也可以一次性全选。
当您点击一个application,搜索框就会记录您的选择,再点击选中的application,选择会被除掉,选好之后点击Add按钮。
添加之后,application list中的就执行限制了。图中展示的是两个application不可以再被检出的情况。
| Column | Description |
| Application | Application名字 |
| Restriction | 同时被允许检出的数量,不能超过Current Checkouts或Quantity Owned的数量 |
| Current Checkouts | Application当前的检出数量 |
| Quantity Owned | Application应有的(购买的)检出的数量 |
| Actions | 现在只有删除选项 |
每次设定完成,页面顶部都会有信息条提示更改被保存。
是否有方法可以做到在一个国家做了检出限制,然后复制到其他国家?
目前还不行,每个国家都需要手动做检出的限制。
能否把限制数量的值设的比当前检出的值小?
不可以。限制数量(restriction )的设定不能低于当前检出的数量(current),除非让已经检出的用户还回他们的license。
我如何将SelectServer上的检出限制移植到SES上?
不可以移植,只能在Entitlement Management(授权管理系统)中手动重新配置一遍。
如果checkout被禁用或者限制值到了,用户在检出的过程将会发生什么?
用户在Bentley Licensing Tool上会收到信息提示"Not enough licenses for [Product ID]"
