【问题描述】比如有100个元素都挂载了ITEMTYPE属性,需要修改模型中元素的ITEMTYPE属性值,使用MicroStation提供导出/导入工具配合对应的Excel文件修改即可轻松实现。
【操作方法】
Step 1)从MicroStation主菜单Content下选择Import/Export按钮,则弹出如下对话框,选择“instance”选项,然后选择“Export”,最后选择导出路径:
Step 2)导出后会在D盘上找到以ITEMTYPE LIBRARIES名称命名的EXCEL文件,打开该文件,可以批量针对各个元素进行修改,其中EXCEL文件中第一个sheet(Header),里面存放着导出的ITEMTYPE库及Schema版本号,后面的sheet就是该LIBRARIES下面的ITEMTEYP,有多少个ITEMTEYP就有多少个sheet:
Step 3)修改完成后,点击保存后,从MicroStation主菜单Content下选择Import/Export按钮,则弹出如下对话框,选择“instance”选项,然后选择“Import”,最后选择导入的文件,最后完成元素修改;
修改前:
修改后:
【注】:该功能是从MSCE-U11版本新增的。如果您使用的版本太老的话是找不到该功能的。
