5.1 导入模型
在Synchro PRO中导入模型
本节将介绍如何导入各类三维模型文件,以及在Synchro项目中使用哪些设置来优化模型。
Synchro PRO可导入58种格式的3D模型,包括DWF、DWG、DGN、SKP、3D PDF和IFC。可以将多种格式文件导入到同一个Synchro项目中。
此外,通过Synchro插件可以将Revit(RVT)、Navisworks(NWC、NWD、NWF)和Bentley(i-Model和DGN)转换为Synchro文件格式(SPX)。
1.导入3D文件
本节将介绍如何导入各类3D文件,以及导入过程中如何设置。
1.1 选择 文件 - 导入 – 3D,如图:
1.2 浏览查找所要导入模型文件。按住Ctrl键可以多选导入文件。
在本例中选择Synchro示例中的以下文件:
1.3 点击 打开
1.4 点击 下一步, 之后可以看到导入设置。确保导入设置如右图所示:
注意:导入3D对象后,可以通过3D对象窗口中勾选/不勾选各3D构件前的复选框从内存中加载/卸载3D对象。
注意:“镶嵌”是指在顶点与顶点之间自动嵌入新的顶点,也被称为细分曲面。高细分度渲染速度较慢但可以生成较细致的几何曲面。低细分度渲染速度快但生成的几何曲面较粗糙。
1.5 选择 下一步,之后可以看到模型位置、大小和角度的相关设置窗口。本例中保持默认设置。
注意:勾选“旋转(DWF格式)”,可以将模型围绕X轴旋转90度,将Y轴设置为垂直向上,此设置常用于Autodesk发布的DWF模型文件
1.6 选择 导入,将显示导入进度条。
1.7 导入完成后,将弹出 资源向导 窗口。
2. 什么是资源
