在Synchro PRO中导入进度计划
本节将介绍如何从其他数据源导入进度计划以及如何在进度计划/甘特图窗口中操作。
您可以将不同格式的进度计划文件导入Synchro PRO。可以导入的文件类型包括:
注意:导入Asta Powerproject, Primavera P3和Primavera P6进度计划时需要安装插件。可通过“中国优先社区”或联系Bentley技术人员获取更多帮助。
Synchro PRO和Synchro Scheduler都是具备CPM(关键路径管理)功能的专业施工计划编制工具-用户可以从零开始创建进度计划、计算关键路径、管理资源和成本、创建基准进度、跟踪和比较进度。Synchro Scheduler实际上是Synchro PRO的简化版,它只是去掉了3D/4D功能,任何拥有Synchro PRO授权的公司都可以免费使用Synchro Scheduler。
以下将说明如何导入Microsoft Project的XML格式进度计划:
1. 导入进度计划时,选择 文件 - 导入,然后选中导入的数据源。
在本例中要导入的是Microsoft Project进度计划,则选择 文件 - 导入 - Microsoft Project XML,如图所示 :
2.在弹出的窗口中找到存放进度计划的文件夹位置并选择要导入文件,然后点击 打开。例如,选择Synchro PRO示例文件中的 “Training Project Schedule.xml”并点击打开,如图所示:
3. 选择 下一步。
4.在弹出窗口中可以选择要导入的属性。每项属性可以单独设置为导入或跳过。在本例中保持默认设置。
5. 选择导入。导入时将显示进度条,并在窗口中显示导入的内容和日志。
注意:可以使用“全选”和“复制到剪贴板”将此日志复制并粘贴到文本编辑器中以供将来参考。
6.选择 完成
7. 选择(鼠标左键单击)甘特图 选项卡(位于“支持”窗口底部)来显示甘特图。导入计划后界面如下图:
在Synchro中,甘特图窗口的左侧称为任务列表,右侧称为甘特图。
