用户在创建参数化单元时会创建一个放置点
这个放置点对于一般单元设置一次就固定了,可对于参数化单元由于牵扯到参数变化的问题,往往参数一变化当初设置的放置原点就会跑, 比如下方的例子,参数变了之后,放置点由原先设置的左下方的角点跑到了右上方的边线上
解决这个问题的方法是需要在制作参数化构件时就控制和建立好该点的约束,比如在上方的例子中我们应该给左下方的角点建立一个fix的固定约束 ,这样再修改放置时,这个点就不会跑了,当然由于这个点被固定可能会影响到临近的边不能自由移动等问题,这时就需要增设其它约束如尺寸约束等来综合实现最终想要的结果。
