刚性楼板质量中心和地震工况形成的质量模型是否一致?
【问题概述】
          刚性楼板的质量中心和地震工况采用的质量模型是否可以用同一个Mass参考荷载?
【解决方法】
注意Update 7 版本中,该Mass 功能有更新,在Update7 版本22.07.00.160版本中,是允许在同一个模型中,有地震质量模型和刚性楼板质量模型的。
因为在Update 7 时候,刚性楼板的质量荷载是优先读取 Mass type类型参考荷载;而地震的质量模型是优先读取Seismic Definition中或者是地震工况中的质量荷载的;
因此就可以在这两个地方分别去添加对应的质量模型,如下所示:
DEFINE REFERENCE LOADS
LOAD R1 LOADTYPE Dead TITLE DEAD TYPE
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
155 TO 179 UNI GY -1
LOAD R2 LOADTYPE Live TITLE LIVE TYPE
MEMBER LOAD
155 TO 179 UNI GY -2
LOAD R3 LOADTYPE Mass TITLE MASS TYPE
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Y 1
SELFWEIGHT Z 1
END DEFINE REFERENCE LOADS
FLOOR DIAPHRAGM
DIA 1 TYPE RIG HEI 144
DIA 2 TYPE RIG HEI 246
DIA 3 TYPE RIG HEI 354
DEFINE GB50011 2010 LOAD
INTENSITY 7 FREQUENT GROUP 2 SCLASS 3 DAMP 0.05
REFERENCE LOAD Y
R1 1.0 R2 0.5
LOAD 1 LOADTYPE Seismic-H TITLE ***
GB50011 LOAD X 1
LOAD 2 LOADTYPE Seismic-H TITLE SEZ
GB50011 LOAD Z 1
------------以下是Update 6 版本22.06.00.138 及以下版本的质量参考荷载情况------------
不可以的,目前STAAD.Pro仅支持一个模型,一个质量模型。
需要明确:
*****刚性楼板的质量中心是由全部荷载生成。(包括1.0的活荷载和屋面荷载)线性分析时候,计算质量中心,无论采用的是全部活荷载(1.0恒载+1.0活荷载)或者是部分活荷载(1.0恒载+%活荷载),因为每个节点的质量分布仍然是均匀成比例的,其质量中心的位置是不变的。
*****地震的重力荷载代表值由各国规范规定的荷载生成。(中国抗震规范0.5的活荷载,不计入屋面荷载)
*****而荷载仅会影响模型的质量中心,一旦一个模型的材料性质和截面大小确定了,其刚度中心就确定了。
因此,此时应该按照下文进行建模——需要建立两个模型;
第一个模型,找到刚性楼板质量中心。
> >采用Mass类型参考荷载,荷载考虑为1.0恒载+1.0所有活荷载+1.0其他荷载;
> >然后采用软件自带的Floor Diaphragm命令定义模型的刚性楼板(此时刚性楼板的Master Joint为软件自动计算),可以不建立Load case或 Analysis命令,然后输入Finish命令,软件将执行计算。再输出文件Output中可以找到定义的刚性楼板的质量中心坐标。(即软件自动计算得到的质量中心-Master Joint的位置);
> >将这些新的节点编号和坐标记下来。
第二个模型,执行地震荷载工况等工况。
 > > 复制第一个模型,再模型的Joint Coordinates中加入第一个模型中计算得到的刚性楼板质量中心的坐标节点,作为新的节点;
 > > 将Floor Diaphragm中的Master Node 改成新定义的对应节点。
 > > 在Mass类型参考荷载中,将荷载按照各国规范重力荷载代表值进行人工折减。(中国规范:1.0恒载+0.5活荷载,不计入屋面荷载)
 > > 再第二个模型中加入各种类型的Load cases,如底部剪力法、反映普法、静力工况、组合和规范设计等。
