Dynamic View 动态视图出图
【问题描述】
OpenPlant 模型出图,一般情况下我们都推荐使用OpenPlant Orthographics Manager自动出图工具进行切图。
但是有些情况,比如要出轴测视图的图纸时就需要使用OpenPlant Modeler 动态视图的功能来切图了。
【解决方案】
方法如下:
1. 关于动态视图,可以参考视频演示
2.动态视图,切图后,打开视图属性,点击Promote,如图
之后Promote会变成Demote并且右侧出现勾选的Centerline,同时模型会显示中心线,不需要更多设置,如图
接下来就可以开始标注了,尺寸标注和MS基本功能相同,
对于OPM模型的属性标注参考如下文章:
